Трансформатор
юранн
5 Окт 2017
Трансформатор
Добрый вечер!Достался по случаю усилитель pa-935,вроде как не рабочий.Так при включении трансформатор гудит так нормально.От платы отключал,звук не меняется.Напряжение выдает всегда.Может кто сталкивался,он так и должен гудеть?
Усилитель по назначению использовать не буду,нужен корпус в принципе от него
    48.3 KB · Просмотры: 12
    53.4 KB · Просмотры: 16
Здравствуйте! Ток холостого хода трансформатора померяйте, на всякий случай.
Ток большой 0.064А
Ток большой 0.064А
Не такой большой. Для импорта обычный, экономия на меди, как всегда. На полчаса включённым без нагрузки оставьте, посмотрите на температуру. Если в районе 30-35 градусов будет, то нормальный транс
За 40 минут нагрев градусов 30 и даже вроде гудеть стал тише,значит еще поработает)
