Трансформатор
Sacred09
22 Мар 2010
Трансформатор
Кто скажет,что за трансформатор и его характеристики....
    72.7 KB · Просмотры: 148
    100.1 KB · Просмотры: 133
    127.5 KB · Просмотры: 100
    80.3 KB · Просмотры: 129
    161.4 KB · Просмотры: 183
обычный автотрансформатор на феррите..
А это ж бп компа походу)
Кстати да, у мну типо такого валяеться, с него если транс 1558 тдашку случаем не потянет?(вот пишу и понимаю што нет, там ведь по другому в бп идет нежели чем обычный транс, но все же))
Этот трансформатор без всей остальной платы работать не сможет.
А этот пойдёт на tdaшку....?
    61.7 KB · Просмотры: 124
    95.8 KB · Просмотры: 119
    172.9 KB · Просмотры: 147
А у этого ток маловат, всего 450 миллиампер. А тебе надо ампера четыре.
вы как голодные звери, увидели катушку и давай её пихать куда не поподя.. :)
в продаже есть торр трансы для питания халогеновых ламп, стоят они не дорого, имеют харрактеристики вполне годные для питания усилителей, тоесть входное напряжение 220 вольт выходное 12 вольт.. если собрать приличный стабилизатор с мостом на 10 ампер и кондёрами на 10тыс мкФ , то получится хорошее питание для любого 12-ти вольтового усилка (автомобильного типа), трансформаторы имеют мощность от 150ватт при напряжении в 12 вольт это порядка 10 ампер..
зачем изобретать велосипед если всё необходимое у вас под носом лежит..
на первой фотке электронный трансформатор (у него как раз внутри транс как у топикстартера) такой вам не подойдёт никак..
на второй фотке как раз торр трансформатор, он идеально подходит для питания усилков, я проверил их мощность начинается от 105 ватт и выше..
    16 KB · Просмотры: 110
    16.7 KB · Просмотры: 96
Дай ссылочку как это сделать....:tehnari_ru_093:
что сделать?
торр трансформатор от скольки вольт можно???
ТП 15V 800mA (тороид.) или ТП 12V 1000mA
они подойдут?
да это совсем малепуськи, ну сам посуди 800мА, а усилки требуют не менее 5000мА
говорю же.. иди в магазин электротоваров, там где в продаже Халогеновые лампы и трансы к ним.. проси торик на 105 ватт,
уж собрать диодный мост и пару паралельных кондёров на 4700мкФ я думаю совсем не проблемма, гугли и будет тебе счастье..
вот тебе хороший стабилизируемый регулируемый БП
немного мозги включить и можно собрать мощный стабилизатор без регулировки ..
    5.8 KB · Просмотры: 131
Hacker спасибо за инфу, надо буит поискать у нас в городе про галогеновые лампы, а то у нас в радиодеталях спрашивал ториков нету(обещали придут готовые бп но пока нету еще)
да это совсем малепуськи, ну сам посуди 800мА, а усилки требуют не менее 5000мАQUOTE]
А разве для tda1558q пиковый выходной ток при напряжении 18 В составляет 4 А?
Много не будет?
тут как в каше, масла много не бывает..
больше ток, меньше искажений на максимальной мощности.. всё равно у любого стабилизатора потери немыслимые, так что 105 ватт вполне для этого усилка..
к тому же размеры торов не такие уж и большие..
Много не будет?
Еще надо учитывать мощность которое уходит нагрев микрухи...
А почему бы не питать такую тдашку от обычного блока питания от компа??? Я, например, взял старый АТ БП на 250 Вт. У него для 12В ~8А тока! Этого разве не достаточно? По-моему-вполне... Только вот не знаю, есть одна небольшая проблемка - фонит сильно - от чего это может быть? Собрал навесным методом без Печ.Платы..:tehnari_ru_093:.
