Transient Voltage Supressor
Sergey K.
25 Апр 2016
Здравствуйте всем,
Вопрос знатокам - есть ли российский аналог 1N6052A (Transient Voltage Supressor) от Microsemi? Принцип работы прибора и т.д.?
Спасибо всем.
Не обязательно быть знатоком, чтобы найти всю интересующую информацию. Вот даташит на 1N6052A: Посмотреть вложение 280259.
Полного аналога нет, наиболее близкие по характеристикам можете выбрать из таблицы:
TVS-диоды
Ограничитель напряжения - это полупроводниковый диод, работающий на обратной ветви вольт-амперной характеристики (ВАХ) с лавинным пробоем или на прямой ветви ВАХ. TVS-диод предназначен для защиты от перенапряжения интегральных и гибридных схем радиоэлектронных компонентов и др. У полупроводниковых ограничителей напряжения ВАХ аналогична ВАХ стабилитронов. В условия нормальной работы ограничители являются высокоимпедансной нагрузкой по отношению к защищаемой схеме и служат для зашиты цепи. В идеале устройство выглядит как разомкнутая цепь с незначительным током утечки. Когда напряжение переходного процесса превышает рабочее напряжение цепи, импеданс ограничителя понижается, и ток переходного процесса начинает течь через ограничитель. Мощность, образовавшаяся при переходном процессе, рассеивается в пределах защитного устройства и ограничивается максимально допустимой температурой перехода. Когда линейное напряжение достигает нормального уровня, ограничитель автоматически возвращается в высокоимпедансное состояние.
Подробнее: Посмотреть вложение doc_100.pdf
Спасибо за ответ, IronArgument
