Травление плат: уксус, перекись и соль
Я думаю что соли надо сыпать не щепотку а до полного насыщения раствора - попробуй по идее должно быть лучше.
Я насыпал так, что соль не вся даже расстворилась.
Новости по этой теме. Сегодня травил плату 7х7 см.
3 столовых ложки уксуса на 3 столовых ложки перекиси и 2 ложки соли. Вытравилась где-то за 20 минут :)
Но бурлило сильно. При этом раствор окрасился в синиватый цвет. (Если немного купороса растворить в воде будет похожий цвет.)
Думаю на плату в 2 раза больше соответственно нужно будет 6 ложек уксуса и перекиси и 4 ложки соли :)
Так травит довольно быстро и раствор почти прозрачный :)
четкий метод, а голова от запаха уксуса не болит - я им не могу долго работать.
И самое главное, забыл сказать, текстолит у меня двухсторонний! По этому 20 минут :)
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.
Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.
