Требует имя пользователя и пароль
dedugan52
15 Дек 2011
Здравия всем!
Занимался с чужим ноутбуком. По окончании работы в управлении сетевыми подключениями отключил свой Wi-Fi. Как обычно после всего прочего, понадобилось загнать ноут в интернет. Сеть видит, ввожу пароль, а затем возникает маленькая табличка, где надо ввести пользователя и пароль.
Вот эти последние два слова и ставят меня в тупик.
Пароль роутера вводил - не катит. Имя своего ПК (пользователя) вводил. Ноу сэр. Откуда взять эти данные? А может это не мои пароль и логин, а владельца ноута? Вообщем в замешательстве.
Если сталкивались с таким, помогите неучу. Спасибо.
Может я не достаточно разъяснил. После ввода пароля от Wi-Fi появляется вот такое окошко (скрин). Вот тут то я и "затормозил".
    18 KB · Просмотры: 125
Ввести нужно имя и пароль учётной записи Windows, под которой осуществлялся вход в систему.
Как установить пароль на учетную запись Windows 7?
Если при входе в Windows пароль не запрашивается, его либо нет вообще, либо настроен автоматический вход в систему, когда авторизация происходит автоматически, без необходимости ручного ввода учётных данных пользователя.
В данном случае речь о моем компьютере или данные учетки ноутбука, который я пытаюсь подключить?
Собственно ни мой ПК ни ноут при загрузке пароль не требуют. В учетках посмотрел, паролей нет. Вводил свое имя пользователя и имя пользователя бука. Поле пароль оставлял пустым - войти не удается.
Введи в командной строке set без параметров, получишь окно, там в том числе имя пользователя.
    60.2 KB · Просмотры: 71
Ноут: В командной строке Username - банальное User. я его уже пробовал, без пароля - ни фига!
Увы, лечение геморроя по фотографии дело неблагодарное...
Всех благодарю!
Создал новый профиль беспроводной сети. Решил вопрос так: Центр управления сетями и общим доступом >>> Управление беспроводными сетями >>> кнопка Добавить. Выбрать ввод вручную. В открывшемся окошке вводим: Наименование сети, способ шифрования и пароль от сети Wi-Fi. Все. Ноутбук подключился к Wi-Fi автоматически.
Я не обратил внимание при удалении профиля. вылетало окошко с предупреждением, что подключиться к данной сети будет возможно, только после создания нового профиля.
