Требуется апгрейд
MegaShtorm
7 Окт 2014
Требуется апгрейд
Помогите советом с апгрейдом компьютера пожалуйста! Вот моя система!
Процессор
Модель : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 3.20GHz
Скорость : 3.35ГГц
Ядер на процессор : 2 единиц
Потоков на ядро : 2 единиц
Тип : Двухъядерный
Внутренний кэш данных : 2x 32Кб, Синхронный, Сквозная запись, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт, 2 потоков делятся
Встроенный кэш L2 : 2x 256Кб, ECC, Синхронный, ATC, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт, 2 потоков делятся
Встроенный кэш L3 : 4Мб, ECC, Синхронный, ATC, 16-магистральный набор, Исключительный, длина строки 64 байт, 16 потоков делятся
Система
Материнская плата : ASUS P7H55
Системный BIOS : AMI (OEM) 0901 11/12/2010
Шины : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Всего памяти : 3.5Гб DIMM DDR3
Чипсет
Модель : ASUS Core (Auburndale/Clarkdale) DRAM Controller
Скорость системной шины : 2x 3.22ГГц (6.43ГГц)
Всего памяти : 4Гб DIMM DDR3
Совместная память : 34Мб
Каналы : 2
Скорость шины памяти : 2x 670МГц (1.34ГГц)
Модули памяти
Модуль памяти : Hynix (Hyundai) HMT325U6BFR8C-H9 2Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Модуль памяти : Hynix (Hyundai) HMT325U6CFR8C-H9 2Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (10-10-10-27 5-37-11-6)
Видеосистема
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (7 SP 1ГГц, 2Гб, PCIe 2.00 x16)
Графический процессор
Процессор OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (7SP 7C 1ГГц, 2Гб)
Процессор CUDA : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (7SP 7C 1ГГц, 2Гб)
Физические накопители
Seagate ST3500418AS (500.1Гб, SATA300, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш) : 466Гб (C:) (D:)
Optiarc DVD RW AD-5260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Мб Кэш) : Н/Д (E:)
LEZGZM LA7OPQ70DAN (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : Н/Д (H:)
Логические накопители
Жесткий диск (C:) : 50Гб (NTFS) Seagate ST3500418AS (500.1Гб, SATA300, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш)
Жесткий диск (D:) : 415Гб (NTFS) Seagate ST3500418AS (500.1Гб, SATA300, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш)
CD-ROM/DVD (E:) : Н/Д Optiarc DVD RW AD-5260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Мб Кэш)
CD-ROM/DVD (H:) : Н/Д LEZGZM LA7OPQ70DAN (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Периферия
Контроллер концентратора LPC 1 : ASUS H55 LPC Interface Controller
Контроллер LPC 1 : T0 B3-53
Аудиоустройство : ASUS P55/PM55/3400 High Definition Audio
Аудио кодек : VIA VT1708S HD Audio
Аудиоустройство : ASUS 0E0Ah
Аудио кодек : nVidia GeForce 6800 Ultra [NV40.0]
Последовательные порты : 1
Контроллер диска : ASUS P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Контроллер диска : ASUS P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
Контроллер диска : ASUS PATA IDE Host Controller
Контроллер USB 1 : ASUS P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
Контроллер USB 2 : ASUS P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
Контроллер SMBus 1 : Intel ICH SMBus
Сетевые службы
Сетевые адаптеры : ASUS PCI-N10 150Mbps 11n Wireless PCI Card - Teefer2 Miniport (Ethernet, 135Мбит/с)
Беспроводной адаптер : ASUS PCI-N10 150Mbps 11n Wireless PCI Card - Teefer2 Miniport (802.11g (ERP), AES-CCMP, 135Мбит/с)
Управление Питанием
Состояние линии переменного тока : On-Line
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 (Service Pack 3)
Платформа : x86
Купи ссд и windows 7 x64. Не указан блок питания и монитор.
Дисплей - Samsung SyncMaster SA350, блок питания - на 450 Вт
Какие люсы дает Windows 7 в сравнении с Windows XP, я ставил раз - на мой взгляд быстродействие Windows XP на порядок быстрее в самом интерфейсе. Какую фирму производителя SSD посоветуете?
И кстати почему именно 64 разрядная система? Под нее требуется и софт 64 разрядный если не ошибаюсь, сейчас с этим нет проблем уже?
А что апгрейдить то собираетесь? Что не устраивает? Для чего используется компьютер? Тут либо по мелочи, как уже предложили, либо по крупному - все. Это на мой вкус.
Вин7 имеет большую совместимость с современным железом, некоторый НОВЫЙ софт уже не имеет поддержку хр, хотя можно прекрасно пользоваться старым. 64 бита дадут поддержку памяти более 3 гигов. Софта умеющего 64 бита полно, да и 32 битный отлично работает на 64 системе.
Ну во-первых производительность самой системы хотелось бы улучшить, во-вторых производительность в играх. В третьих, задумывался о переустановки Windows, но так и не нашел огромных плюсов в другой операционке.
если менять все - то, что посоветуете?
ставь ссд, меняй вк, наращивай озу, меняй бп.
игроман вроде как, и поэтому поддержка дх11 думаю для тебя что то должно значить.
Тем более сейчас вин 10 метит на поддержку дх12 вплоть до не на аппаратном уровне.
Вот еще такой вопрос - разница существенна в 2-х и 4-х ядерном процессоре?
А вк - это что?
вот еще такой вопрос - разница существенна в 2-х и 4-х ядерном процессоре?
если играть в онлайн танки то нет, важна частота.
если играть в офлайн игры то важны оба параметра.
как в танки и играю периодически
если менять все то посоветую менять все :)
камень интел начиная с i5-4670; видяшку жираф 760, 770; мать тыщи за 4, памяти 8 гигов с низкими таймингами. ну и блок питания 600вт. В сумме получите тысяч на 30 расходов, если не менять диск и корпус.
странно что не устраивает вас ваш конфиг, по мне так он еще вполне. Камушек в разгон по шине думаю можно дотянуть до 4ггц, память вашу конечно на помойку можно отправить, разные планки, тайминги для этой частоты - не очень. замените память на 1600 cl9 или даже cl8 если найдете, ну и видяшку можно заменить на 760/770 ну и в купе БП. получится дешевле за счет экономии на платформе.
Если менять всё, есть смысл подождать, пока цены сбавят, и собирать уже на 2011 сокете и памяти ддр4
а за одно и карточку 900й серии
подскажите какой современный процессор intel i7 можно поставить? или не поддерживает?
Никакой. Только первой серии i7-xxx. Далее интел изменила соккет.
а этот можно? Intel Core i7 Lynnfield и вообще целесообразно ли?
Это название ядра. Было бы не плохо увидеть модель. Как вариант купить самый быстрый по частоте проц на авито. Покупать новый камень в вашу систему я бы не стал.
Вам нужно полностью менять платформу, то есть новая материнская плата и процессор, поскольку более новые процессоры не подойдут по socket`y (гнездо процессора)
Можно улучшить Вашу систему - поставить качественный блок питания на 600 - 650w, SSD диск, заменить оперативную память на более емкую и скоростную - Ваша плата поддерживает память до 16 гб и частотой до 2200 mHz и установить 64х битную операционную систему. Это значительно ускорит работу Вашего ПК.
Посмотрите в интернет магазинах б/у. Под вашу материнскую плату есть процессоры:
Intel Core i5-750
Intel Core i7-860
Intel Core i7-870
Всего этого Вам вполне хватит еще на несколько лет, а если только для игры в танки, то лет на 5 хватит точно :) Но потом конечно полный апгрейд и учтите, что железо обесценивается!!!
