Требуется помощь в ремонте зарядного устройство FUBAG SMART 180/12
  • Автор темы Автор темы ra0cae
ra0cae
1 Сен 2016
Добрый день. Имеется такое ЗУ. Схемы нет. Нигде не могу найти. Транс рабочий, неисправна плата управления. Нет выхода напряжения на крокодилах. Диодный мост собран на двух тиристорах BT 152-600R, они рабочие. Может кто нибудь подскажет, что там ещё можно проверить?
Сомнения в двух микросхемах, но их наименование не прочитать. Либо затёрто специально, либо они подгорели. На фото видно их состояние.
Может, у кого то есть схема. Или подскажете, где её можно найти. А может кто то ремонтировал сие чудо?
    118.2 KB · Просмотры: 224
    136.1 KB · Просмотры: 375
    55.7 KB · Просмотры: 147
А инструкцию на этот аппарат читал?
Извини, немного расшифрую для автора ТС.
Любые источники подобные Вашему, т.е. с тиристорами на выходе в обязательном порядке требуют нагрузки (без нагрузки тиристор не откроется поскольку нет цепи для течения тока), только так. В качестве нагрузки можно использовать мощное подходящее сопротивление или лампочку на 12 вольт, но лучше всего все-таки аккумулятор.
Да вчера, после долгих колупаний, сам до этого додумался. Но дело в том, что на передней панели этого ЗУ есть два светодиода. Жёлтый и зелёный. Один - я так понимаю, жёлтый, должен показать наличие зарядного тока при подключении дохлого аккумулятора. А зелёный - то, что аккумулятор заряжен после окончания цикла заряда. Так вот - при подключении АКБ ни один из них не горит. Вешаю лампочку на 12В - картинка такая же....
Всё глухо?
help
добрый день.точно такая же проблемка.дайте совет кто починил эту плату.зарание благодарен.
