Требуются советы по сборке системника
Detardevrus
19 Дек 2011
Собираю комп, бюджет 26000руб.
Компьютер для игр.
Закупка будет проводница в январе.
В магазине ДНС Новокузнецк Купить ноутбук, компьютер, монитор, сотовый телефон по низким ценам
г.Новокузнецк
Вот зборка которую предварительно рассматриваю:
Процессор AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM 4550 руб.
Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R685OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort 5650 руб.
Плата ASUS Socket-AM3+ M5A97 AMD970/SB950 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX 3450 руб.
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2/4G] Retail 1190 руб.
Жесткий диск SATA-3 160Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3160316AS] Cache 8MB 2890 руб.
БП Enhance 700W (80+, EPS, Active PFC, 120mm Fan, OEM)
[ENP-6770GA] 3490 руб.
Корпус Miditower ATX AirTone K5-7688 black with blue/red LED,без БП 1650р.
Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS122/124) Black DVD-20x/8x/20x, R9-8x, DL-8x, CD48x/32x/48x 850 руб.
Кулер Scythe Katana 3 (SCKTN-3000) (Al+Cu, 3трубки, 7-31 dBA, 300-2500 rpm) LGA775/1155/1156/1366 K8/AM2/AM2+/AM3 1440 руб.
Итого 25160 руб.
И собственно вопросы:
Думаю ещё с материнкой, просто не понимаю как их подбирать, смотрел по чипсету и охолождению.
Совместима ли данная сборка?
Пояснения:
Видеокарта в будущем дополница 2 рой какрточкой в кроссе.
Ну а с жостким беда, это самый дешовый.Большой объём не нужен потому что есть 2 внешних 1 на 500г и второй на 750.
Жду ваших отзывов и коментариев.
Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркет
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68X-UD3-B3 Z68 4xDDR3-2133 2xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркет
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркетов цифровой техн - потом добавите еще одну планку.
Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркет - не разгоняется.
Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6870 IceQ X Turbo 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini DisplayPort | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркетов ц
БП Corsair [CMPSU-750TXEU/750TXV2EU] 750W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, ultra silent 140mm, extra long cables | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркето
Корпус Miditower ATX Corsair Carbide Series 400R black без Б | Корпуса | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS LGA775/1155/1156/1366 AM2/AM2+/AM3/FM1 (Al+Cu, 4 трубки, 2200 rpm, 26 dB(A)) | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнец
Жесткий диск - все же я настаиваю его не брать вообще, а поискать ненужный усебя дом, или друзей. В следующем году уже снизятся.
Так же хотелось бы, что бы вы добавили несколько тысяч на вот эту карту Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R695OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть супермаркетов
Если вы будете гонять процессор, то возьмите данный процессор, он все го лишь на 400руб дороже Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000, только еше кулер на этот поменяйте http://novokuznetsk.dns-shop.ru/cat...55-1156-1366-am2-am2-am3-fm1-pwm.html#opinion
Корпус - да немного дороговат, но очень практичен, функционален. Держит длинные карты, БП внизу, менеджмент каблей, 3 кулера в комплекте, и так же можно понапичкать еще 4. Порекомендую докупить еще один на верх на ввыдув.
Или вам обязателен АМД ?
Ну AMD особых предпочтений нет просто было уж3 до этого 3 компа и все были на базе AMD, от того и гледел в их сторону.
Ну собственно мне нада канешно то что по производительности будет больше и так сказать чтоб его хватило на пару лет без улучшений.
Вопрос насчёт памяти, играет ли всетаки роль частота памяти? Просто на этой 1333
не лучше ли тогда взять с частотой в 1600, ибо потенциал у предложенной сборки высокий.
Впринципе нет смысла гонятся за кросфаером. Во первых бюджет не так высок, чтобы покупать более дорогой корпус, БП и мать. Во вторых мы можем влезть в данный бюджет с видеокартой 6970, которая достаточно производительна, а как вы почувствуете, что её вам не хватает (что наврятли) вы уже сможете поставить HD7970 - официальный релиз которого состоится... не помню.. послезавтра вроде...
Если даже вы купите память на 2400Мгц, память стартанет на частоте 1333Мгц - ибо это стандарт. Все что выше (без учета таймингов) - разгон. Т.е. данные частоты (1600, 2400Мгц и прочее) придется выставлять вручную. То что производитель написал на планке 1600, либо 2400Мгц при определенных таймингах - означает, что производитель гарантирует работу памяти на данных частотах, не более того.
1333Мгц - стандартная плашка, в 90 процентах случаях не напрягаясь возьмет эти 1600. Я это к тому, что бюджет у нас ужатый, пытаюсь втиснуться.
AMD Phenom II X4 Deneb 965 (AM3, L3 6144Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5500Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет
GIGABYTE GA-970A-UD3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Kingston KVR1333D3N9/4G – Модули памяти – Яндекс.Маркет - потом добавите еще одну такую же планку в двухканальный режим
BitFenix Shinobi Black – Корпуса – Яндекс.Маркет
Corsair CMPSU-TX650M 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет (на случай разгона процессора, + он модульный + он очень тихий)
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Если у вас лицензионная 7-ка, то можно собрать и на AMD FX. Почему лицензионная? Потому что данный FX-ы больно сильно отличались от Phenom II, и в первых тестах они показывали не очень хорошую производительность. Дело было в менеджере потоков 7-ки. И теперь Майкрософтсы выпускают исправления, обновления для увеличения производительности.
Microsoft ошиблась с обновлением для AMD FX — оно выйдет в начале 2012 года | Новости Hardware - 3DNews - Daily Digital Digest
и еще одно. У вас материнская плата на АМ3+, т.е. вы сможете потом заменить процессор на более новые моедли FX-ов. Они уже будут но новых ревизиях, БИОСы и обновления достаточно оптимизируют производительность данных процессоров.
Я хотел бы добавить, что некоторые дорогие плашки памати имеют выскоую цену не только из-за "гарантий работы".
Они уже могут комплектоваться радиаторами, и кто бы не говорил, что они нафиг не нужны, - нужны, при 1.7В они уже начинают ощутимо греться. Во вторых могут использоваться отборные чипы памяти, в третьих сама печатная плата иметь какие то реальные доработки ,по сравнению с обычными плашками.
Начал склоняться к первому вашему предложению и на Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R695OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort |
Думаю принципиально большой разницы с GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz
у неё нету только в памяти что она на 2гига,(шипко дороговата выйдет она.)
Также думаю интел будет поинтересней AMD в плане производительности в онлайн играх?
И ещё вопрос не знаете ли вы как будут вести себя цены ближе к 10 января?
Кок рас будет зарплата и можно будет добавить к 26000 до нужной сумы тыщь 5.
И ещё есть старый винт с Sata но как вижу в представленной вами материнки нет Sata сейчас на вскидку глянул и быть может Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68X-UD3P-B3 Z68 4xDDR3-2133 VRM_12 1xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Новокузнецк | Сеть суперма этот вариант можно рассмотреть, канешно желательно подешевли)
Извняюсь не досматрел есть и там сата.
Понятно, а ещё вопрос, может быть тогда вместо радеона джефорс карточку посматреть, где будет больше производительности?
Смотря какие модели карт сравнивать.
ну в примере ценовой категории в 9000 руб.
Это получается GTX560Ti vs HD6950
Ну 6950 быстрее. + 6950 референсный можно прощить в 6970.
Нет, если хочется Нвидия, то давайте подберем Нвидию, я не настаиваю на радике.
Да мне особа без разнице главное производительность.
