Трёхполосный активный кроссовер
  • Автор темы Автор темы pioner
Я делал так: на ВЧ усилитель Трошина — Сапожникова, на СЧ итун на 7294, а на низах был Брагин 1. Входной фильтр Чантурия. Очень вкусно получилось!
Запустил очередной долгострой, ИТУН на 7294(MF1 от Н. Лишманова, Линкор.Выходное сопротивление усилителя 10 ом по данным автора.) Подтверждаю, очень вкусно. Впервые с этой микрой дело имею. Хорошо спелась с 10 мас 1м. Причем, во всем спектре звуковых частот. Вспоминаются работы Сырицо - "должен ли усилитель иметь малое выходное сопротивление"
Тоже есть такие, огонь! Но, почему-то, быстро от него устаю.
Для надёжного контроля катушки не многовато?
Радио, 97г., №4" Должен ли УМЗЧ иметь малое выходное сопротивление", С.Агеев.Конструктор А.А.Сырицо вот уже много лет занимается этой темой.Активные трехполоски , сч вч каналы с высоким выходным сопротивлением, на низах микрофонная обратная связь.Работы выставлялись на выставках HI END.Есть на ютубе.
Вот и Александр нак середку не просто так ИТУН поставил.
Заметил, что подъем на верхах есть.
2-3 Вт запредельно громко, для двух каналов.
На динамиках при повседневном неспешном прослушивании - да, согласен. А динамический (необрезаный) диапазон тоже нужно "иметь ввиду".
Это больше к НЧ относится. На гараже у меня микроб на 2 полосы работает . 19вт на каждый из 4 каналов. Никто на сч- вч артефактов не замечал.Да и на низах все норм. Частота раздела 300 гц. А в трехполоске еще меньше уровень остается на сч- динамик.
