Трёхполосные колонки из того что есть
Ну если в даташитах есть схемы однополярного питания, то какие могут быть сомнения?
...Для компа трехполоску делать мало смысла ... особенно из такого шлака...
А что вы предлагаете? - Китайский гравий (ваши там активные фильтры - которые даже в теории невозможно подогнать)? Для нормальных колонок и денег надо много - как минимум от тысячи зеленых - и то никакой гарантии, что высший класс. Были бы у человека лишние деньги - он бы не стал заморачиваться!
С умом можно и из советского "шлака" собрать что-нибудь неплохое!
Например у меня по звуку получились хорошие колонки... звук нравится и не одному мне...
Когда самому нравится - это самое главное (ведь делаешь для себя - под свой вкус). А колонки выглядят неплохо - чую бас должен быть глубокий - мягкийtehnoyxi.
так а что вы скажите про 4гд-35?
чую бас должен быть глубокий - мягкий.
Так и есть :))
Сам удивлён был, когда собрал
Я думаю, что для среднего звена будет отлично.
Наверно можно будет сделать даже двухполоски. В роли СЧ/ВЧ - 4ГД-35, а вроли НЧ 25ГДН(вроде он у тебя)
Хотя если верить АЧХ этого дина, то высокие у него уже с искажениями. Более ровная часть на средних
ну да он! просто у 4гд диапазон маловат по-моему до 12500 Гц! высоких будет не хватать! думаю так: низ через фильтр 25гдн середина 4гд напрямую без фильтра,а ВЧ 6гд тоже чере фильтр,нормально будет?
Да что тут скажешь - смотрите сами АЧХ динамика - где ровнее - тот и лучше, вот книга: Алдошина И. А и др_Бытовая электроакустическая аппаратура.Справочник
Нет-нет и ещё раз нет!!!
У тебя на большой громкости динамик будет басить, и в итоге будет каша, а также возможен разрыв диффузора(бумажного, заметь!). При фильтровке до средних при подаче 25 ватт к примеру на динамике СЧ будет ватт 15 максимум, а остальные 10 ватт, примерно, снижать резистором.
У тебя просто напросто от такой мощности (25 ватт допустим) динамик разорвёт в худшем случае или сгорит катушка в лучшем случае
Грамотный подход, цель которого - хороший звук.
мои -только пассивные.
Приведите пример.
а какой можно фильтр на среднюю частоту:у меня просто есть двух полосный фильтр!а что делать с серединой?
...Сообщение от pitr.sav Посмотреть сообщение С умом можно и из советского "шлака" собрать что-нибудь неплохое! Приведите пример.
Да я не Кулибин и не испытатель (от делать нечего) - я просто радиолюбитель. Да и тем более вы сами сказали (точнее написали):"Грамотный подход, цель которого - хороший звук." Да и слово "неплохое" - не означает что-то мега-, супер-.
