Триггер
  • Автор темы Автор темы kzvm
kzvm
18 Янв 2012
Триггер
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Есть устройство, которое на выходе выдает 3В постоянных. Длительность 2 секунды примерно. Правда сначала с одной полярностью, затем с другой. Эти три вольта крутили эл.двигатель соответственно, то в одну то в другую стороны.
Вопрос: нужно какое-нибудь решение, чтобы вот этими 2-мя сигналами менять состояние выходного напряжения желательно 12В(присутствие/отсутствие).
Заранее спасибо!
для чего? может последовательно диод поставить?
Это скуд. Планируется ставить эл. мех. защелку НЗ. При появлении 12В она будет открываться.*
В дежурном режиме она ничего не потребляет, только при открытии примерно до 1А.*
Я читал форум и нашел вот такую схему:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2010/02/14/262934b782bfc729e0.gif
Вместо кнопки поставлю герконовое реле на 3В.
Но хотелось бы вариант с упр. этими 3В.*
Тогда возник второй вопрос:
Я померил U на выходе скуд - пиково выходит до 6В.
Жалко нет осциллографа посмотреть форму.
Нашел реле на 6В со временем реакции на замыкания 7мс, время размыкания 3мс.
Где посмотреть необходимое время нажатия для 564ТМ2?
Зачем мудрить, есть очень и очень простое решение: Симистор или, если нужна гальваническая развязка, то симисторный оптрон - и быстродействие идеальное, и ВА характеристики на любой вкус. Если нужно включение только при определённой полярности - диодный оптрон
Вопрос (извините что слегка не в тему(я тут новенький)):
Есть "рельс", каретка на нём, по краям герконы (2х конт.), нужно чтобы при нажатии кнопки "Пуск" она ездила "туда-сюда" (уже сделал на RS-триггере), а гланое: при нажатии "Стоп" должна возвращаться в определённое крайнее положение и оставаться там до следующего нажатия "Пуск" (Кнопки 2х контактные, включающие)
p. s. Оч-ч-чень нужно, уже голову сломал. Заранее благодарю.
