Цифровая подпись драйвера
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Привет Форумчане.
Такая проблема, при установке драйвера вафли, выскакивает окошко.
Мол драйвер без цифровой подписи, и может установится с ошибками.
Погуглил, отключил проверку цифровой подписи драйверов.
Откатил драйвер, и переустановил заново ( без ошибок ).
После чего, в Центре управлением сетями так и не появилась вафля.
Адаптер рабочий, снял у себя. И ставил драйвера с диска который идёт в комплекте. + пробывал скачать с Devid.info
Результат тот же. Я в смятение tehno015
Думаю ладно, Бог с ней с этой вафлей, поставлю драйвер на локальную.
Тут ещё хуже, в диспетчере устройств его вообще нет, даже как не известного.tehno036
Думаю ладно, попробую протестировать прогой Driver Booster.
Проблема осталась прежней, он нашёл все кроме сетевой.
Решил скачать официальные дрова на сетку, тут всё так же как и с вафлей.
Пишет, что драйвер без цифровой подписи.
Отключаю её, устанавливает без ошибок, и так же как и вафлю не видит сеть в Центре.
Операционная система проверена временем, ставлю себе на комп постоянно, так что проблемы не в ней это точно.
Windows 7, х64.
Мат. плата GIGABYTE - Motherboard, Graphics Card, Notebook, Slate, Mini PC, Server, PC Peripherals and more / GA-P31-DS3L (Rev. 1.x)(Материнские платы,Чипсет P31,Разъем 775) /
1. проверку цифровой подписи можно и не отключать, а в некоторых случаях даже наоборот - запрещено (вдруг вирус какой балуется).
2. то, что после установки драйвера на wifi карту не появилось устройство, говорит о том, что вы установили драйвер не для данной сетевой карты.
3.чтобы найти нужный драйвер на wifi сетевую карту, напишите хотя бы ее модель, поможем с поиском.
Вирусов никаких нет. Однозначно.
Мне сейчас аЖ стыдно стало, руки у меня растут правильно и с нужного места.
Читайте внимательней, что я описал выше.
Я ставил с диска, который был в комплекте, и который я ставил не раз, на эту вафлю у себя на ПК.
Тут тоже скажу так же, будьте внимательней.
Я ставил официальные драйвера. Поддерживаемые операционной системой.
хммм, объясню на пальцах, Вы пытаетесь установить драйвера на беспроводную сетевую карту, в вашей материнской плате ее, как установленного интегрированного устройства нет, значит вы установили внешнюю беспроводную сетевую карту, какую?
Яподстолом)) :wo:
Я знаю, что я установил внешку, я и ставлю драйвера на неё которые идут с диском. Драйвера которые ставятся на мой ПК без проблем, с такой же операционной системой.
говорит, я дважды спросил про модель сетевой карты,вы не дали ответа, и как вам помочь, если вы не даете информацию?
Ладно вот, чего добивались вы.
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_3118168C&REV_01 tehnobanka
:D спасибо! правда я добивался другого, типа производитель модель...)
ага писиашная карточка, наводит на мысль, что порт полетел на матери, запустите msinfo32.exe, и посмотрите устройства с неполадками.
Хватит учить если вы этим занимаетесь, я разбираюсь хорошо.
На ней три слота, я пробовал в каждый из них.
проверьте в биосе, не отключены ли там порты или устройства pci.
p.s. если не сможете определить, сбросьте настройки биоса на дефолт
проверьте в биосе, не отключены ли там порты или устройства pci. p.s. если не сможете определить, сбросьте настройки биоса на дефолт
Сейчас уже нет времени на это, позже попробую, сразу же отпишусь.
