Циклический пуск компьютера.
  • Автор темы Автор темы DEN11
DEN11
3 Апр 2023
Добрый день.Сталкнулся с проблемой цеклического перезапуска, мать z690m-plus d4,проц i3 12100f ,модуль памяти kingston, с частотой 2133 DDR4,видюха 3060 так понимаю низкая для процессора частота памяти,может это быть причиной проблемы,должен ли быть успешный пуск с памятью 2133 данной конфигурации?
Цикличная перезагрузка, причин такому поведению компа не одна.
Чаще такое бывает из-за перегрева процессора, может из-за конфликта железа, конфликта программ, драйверов, в настройках биоса чегоньть накручено? Из-за вируса такое может быть.
Комп только собран, или был в эксплуатации?
Сколько планок памяти?
Проблема появилась после каких-либо манипуляций, например смена железа, памяти, винта или еще чего?
В каком месте начинается перезагрузка, во время тестирования железа, или когда винду загрузит?
Есть ли возможность зайти в биос?
Материнка новая,проц с Али новый,память из другой системы ,заведомо исправна,но ее частота 2133 ,физически проц 12100f может с ней функционировать,непонятно.После сборки ,не запустилась система,циклическая перезагрузка.
Производителем материнской платы заявлена поддержка режимов работы DDR4 от 2133 - до 4600. Процессор тоже поддерживает частоту 2133.
Так на каком этапе происходит перезагрузка?
Виндовс на жёстком диске случайно не со старой материнки, раз материнка и проц новые?
Пуска нет,сразу происходит цеклический пуск стоп,бесконечно плату сдал в магаз,в ходе диагностики сообщили что дефект не подтвердился ,плата исправна,ХЗ может проц мертвый ,некуда подкинуть проверить,в Полоцке по мастерским нет ,1700 , может блок не нравится ,заберу плату из диагностики буду гуляться,результат отпишу.
Тоесть загрузка не идёт, происходит запуск и отключение, снова запуск и отключение и так по кругу?
Да все верно цикл порядка 2-4 секунд подача питания ,потом отключение секунды на две и по кругу.
Есть вероятность блок питания. Его надо проверить в первую очередь, а уже после всё остальное.
а так же блока питалова, если уже не вытягивает мощность, материнки и остального!
конечно может и ещё с запасом!
может! Это же Али, и как вариант в большом количестве продают либо неликвид, либо отбраковку.
меняй для начала блок питания или если есть познания в ремонте РЭА, то вскрывай и ремонтируй. И да, не мешало бы накинуть POST карту и глянуть снимаються ли RESET-ы и не залип ли CLK!
Добрый день.Спасибо за помощь,дело было в блоке питания.Хотя этот блок питания с другой платой и процессором i7 3770 и картой 3060 палит шторм икс, без вопросов работает.Еще раз спасибо,на блок вообще не думал,а оно вон как вышло.
