Random
- 30 Дек 2008
Выбор частоты и количества DDR2.
Здравствуйте! Всех с наступающим: в первую очередь желаю в будущем году этому форуму процветания и как можно большего объединения светлых умов, благосклонности к юзерам, чтобы все их недопонимания, связанные с компьютером, были устранены.
Рассчитывая на Ваше новогоднее настроение, прошу помочь мне в выборе оптимальной частоты и количества модулей оперативной памяти DDR2 исходя из имеющихся комплектующих:
- материнская плата GigaByte EP35C-DS3R (частота системной шины (FBS) в зависимости от процессора 1333/1066/800 MHz, поддерживаемые модули DDR2 1066/800/667 MHz, есть поддержка двухканального режима работы памяти);
- процессор Core 2 Duo E7300 (внутренняя частота 2660 MHz, внешняя частота 1066 MHz, множитель 10).
Мои соображения по решению заданного вопроса, пускай, что они слишко емкие, но понятнее мне и может быть другим новичкам.
Так как внешняя частота процессора составляет 1066 MHz, то материнская плата будет функционировать с такой же скоростью 1066 MHz. Реальная частота FBS 2660/10=266 MHz. Эффективная частота FBS 266*4=1064 MHz. Ее пропускная способность 1064*8=8512 Мбайт/сек. Отсюда можно определить частоту DDR2.
Пусть пропускная способность памяти DDR2 равна 8512 Мбайт/сек, тогда эффективная частота памяти DDR2 равна 8512/8=1064 MHz. Реальная частота памяти равна 1064/4=266 MHz. Тоесть можно в материнскую плату поставить один модуль DDR2 1066. Но самым оптимальным было бы решение поставить два модуля DDR2 533 (согласно двухканальному режиму работы памяти: пропускная способность одного канала равна 8512/2=4256 Мбайт/сек, тоесть поставив две "планки" DDR2 533, можно добиться удвоенной частоты на выходе - 1066 MHz).
Если использовать оперативную память DDR2 выше частоты FBS, то увеличение производительности компьютера не придется ожидать или оно будет незначительное.
Суммарный объем оперативной памяти в связи с играми планируется (для начала) поставить 2 Гб. Поэтому можно поставить одну "линейку" памяти объемом 2 GB DDR2 1066, а можно или целесообразнее две "планки" по 1GB DDR2 533, но так как данной материнской платой такая частота не поддерживается, то придется использовать 1GB DDR2 667.
Единственной оперативной памятью DDR2 1066 объемом 2GB согласно списку поддерживаемых модулей данной материнской платой, является MICRON MT16HTF25664AY-1GAEZES - дорогая память, больше всего используется для оверклокинга, я даже не нашел ее цены в интернете, наверное, относительно высокая;
Одной из списка поддерживаемых модулей DDR2 667 объемом 1GB данной материнской платой является оперативная память, известная под фирмой Kingston KVR667D2N5/1G стоимостью около 350 руб.
Вывод: оптимальным вариантом для собираемого системного блока будет установка двух "планок" DDR2 667, как один из вариантов, по 1GB Kingston KVR667D2N5/1G.
Я прав?
Я прав?
