Цветомузыка "Мираж"
neonchik3
1 Апр 2017
Цветомузыка "Мираж"
Здравствуйте. Я новичок на форуме, столкнулся с проблемой и, не зная точно где задать свой вопрос, пишу сюда.
Мне в руки попала цветомузыка мираж 3. После подключения её к источнику звука она работает, мигают 3 лампы(красный, синий, жёлтый), синяя же(фон), горит постоянно(подмаргивет еле заметно). Регулировке поддаются только работающие каналы. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста? Знаю что пульт управления "обновлялся" (менялись ёмкости и переменные резисторы).
Сейчас кофейку заварю и начну гадание... ;)
Где фото внутренностей и схема?
Эта что ли....
Судя по схеме это её нормальный режим, так и должно быть.
  • Мираж-3.rar
    Мираж-3.rar
    72.3 KB · Просмотры: 536
    30.4 KB · Просмотры: 2,425
Попробую приложить схему, которую нашёл в интернете. Не знаю-получится ли.
  • Doc3.docx
    Doc3.docx
    519.1 KB · Просмотры: 772
Если я понимаю правильно, то получается, что транзистор управления фона постоянно открыт и, открыт соответственно ,тиристор фона постоянно. Это на схеме крайний правый выход и соответственно тиристор и транзистор крайние справа. А он должен "затыкаться" от соседнего канала, когда тиристор соседнего канала открыт. Фото внутренностей я смогу скинуть когда дома буду(пока на работе).
Фон и должен гореть, при молчании. Когда появляется сигнал на одном из каналов он гаснет ... :)
Так будет лучше думать всем:
С1,С2,С4 и С5 желательно заменить.
Фон горит и при простое и при игре музыки. Спасибо за совет, проверю эти элементы.
Если схема, приведенная Юрием Андреевичем правильная, то фон должен отключаться тогда, когда загорается ВЧ (синий) в полный накал.
Вообще, "Мираж-3" - не самая удачная разработка ГЗАС им.Попова (это я очень мягко сказал). Я бы не стал её реанимировать, а на её основе сделал новую электронику на современных компонентах.
Скорее всего сдох тиристор ,они дохнут просто от времени, даже те которые не были в работе попадаются дохлые!
Странно. Лежат несколько. С момента выпуска прошло более 37 лет. Не сдохли. Не завоняли, и даже не сморщились. И на простенькую проверку реагируют адекватно. Видимо условия хранения подобающие.
Как ни странно, иногда действительно детали, в основном германиевые, иногда выходят со строя после срока хранения. Это за счет диффузии, помните со школы: два свинцовых цилиндра, один лежит на другом, через время они срастаются за счет диффузии, те же явления и в радиодеталях. В германии она выше (слабее химическая связь), в углероде меньше (алмазы лежат миллионы лет в земле без видимых изменений).
Приходилось встречать такие детали, германиевые транзисторы с серии МП, правда это было всего один раз, но достоверно зафиксировано, в рабочем блоке после хранения более 30 лет.
Всем здравствуйте.
Попалась в руки такая цветомузыка, такая проблема: вспышки не соответствуют музыке, подсоединил к ноутбуку запускаю генератор тона и вижу, что включение ламп не совпадает с частотным диапазоном указанном в паспорте, при чем чем больше громкость на ноутбуке тем больше не совпадает, хотя, как я понимаю, громкость должна влиять на уровень свечения.
Заменил ВСЕ конденсаторы, но ни чего не изменилось. Знакомый электронщик говорит, что пробивает фильтра и надо согласовывать выходное сопротивление музыкального центра и входного на цветомузыке, при этом изначально брал сигнал напрямую с музыкального центра еще до усилителя мощности, что бы цветомузыка не реагировала на громкость музыки.
Что можно сделать в домашних условиях?
p.s. Детям моргает и они радуются, но я то вижу фигня.
ребята та же светомузыка Мираж 3 только горят 3 фонаря - синий не горит(нет напряжения на вилке синего). Что поменять то нужно?
Для начала, проверьте предохранитель этого канала...
Спасибо предохранитель проверил, отдал отцу своему он заменит транзистор ( сказал что у него такие где-то есть, вообщем на транзистор только и подозрение)
