Цветомузыка Спектр 12-М
сейчас покажу куда что втыкаю.
Ну у меня инет не какой сейчас буду качать минут 15 жди
ну ребята самому смешно у меня скорось 15 кило в секунду жду половину видео закачало
Ну уж докачай,глянь..Вроде правильно подключаю,к усилку.. Или эта цветамузыка вообще не расчитана на усилитель? Хотя,штекер то к усилку подходит..Ах да,шнур к цветомузыке нашел в гараже,не факт что он от цветомузыки.
Видео посмотрел шнур может не состыковаться тебе нужен линейный выход на усилке обозначено стрелка из кружка но могут штырьки в разьёме не совпасть там 5 штырковый.
Шнур 5-ти штырковый,в усилок подключил к линейному выходу(стрелка из кружка) толку 0, стоит горит в одном состоянии. Там нехватает одной лампочки,может быть из-за этого?!!Просто больше на ум нечего не приходит!!,что еще может быть то..
Не туда втыкаешь на усилке тебе надо в разьём (кружок стрелка наружу) он у тебя есть только штырьки могут не совпасть. Можно попробовать так : если шнура не жалко разбери разём который к усилку подключаешь. Увидишь там 2 провода припаяны, обрезаешь, зачищаешь, Провод оплетки( экран) втыкаешь аккуратно в среднюю дырочку на разъёме усилителя их 5 а центральным проводом ищешь нужную дырку на этом же разъёме пока не заработает. Цветомузыку включи сразу на шнуру напряжение очень маленькое безопасно.
Да у тебя линейный выход может кнопкой отключатся на усилке и ещё если сомневаешься из за лампочки перекрути любую
Что у вас ребят нет которые волокут в электронике! Пробуй при включенной цветомузыке касаться пальцем штырьков разъема который к усилку лампы должны моргать
Как не туда то!кружок стрелка наружу! О-->
Провод разрезать... Его не то что жалко,он просто единственный..Это чудо что я вообще его нашел! Я нашел два шнура, пяти и трех штырьковый. Вот трех могу разрезать!
Ну делай при включенной цветомузыке коснись пальцем центрального провода когда разберёшь разъем лампы должны мигать
Разъёмы разбираются просто там есть заЩелка на неё нажимаешь и снимаешь рубашку да и всё можно припаять обратно
Ноль эмоций,включил цветомузыку,и вход который идет к усилку,трогаю пальцем,штыри,цветомузыка не моргает. Я думаю это свидетельствует о том что либо шнур мертвый,либо вход на цветомузыке... Прежний хозяин цветомузыки говорит что у него она моргала..От катушеного мафона :-D
Да Всё нормально Аськой я не пользуюсь сейчас я в инете посмотрю какие штыри вход какие выход у меня книга есть но на работе.
в микроволновку положи всё заморгает даже лучше чем было :D :D :D :D :D
Шнур должен выглядеть вот так не отчаивайся рано
    24 KB · Просмотры: 1,962
