Туманогенератор он же увлажнитель
xandr1488
24 Фев 2017
Ребята, всем доброго времени суток! У друга грибное производство, он устал менять китайские туманогенераторы (увлажнители), так как они постоянно выходят из строя. Попросил меня, могу ли я спаять такую же штуку, но чтобы можно было несколько пьезокерамических элементов подключить. Задача как оказалась для меня сложна, так как в электронике, я практически не разбираюсь, а имею лишь начальное представление, что к чему.
Китайский туманогенератор работает от БП 24v 1А. Бытовые увлажнители работают от 38V 1А. Везде +/-10%
Сами пьезокерамические элементы для туманообразования, 20мм - работают от 24V, 25мм - работают от 38V. На них подаётся сигнал с частотой 1.7-2МГц.
В бытовых увлажнителях стоит транзистор BU406, наш ближайший аналог КТ805АМ.
Имеем:
Блоки питания 5v, 24v, 38v
Кварцевые генераторы на 2МГц
Транзисторы КТ805АМ
Начитавшись интернетов собрал всё по прикреплённой схеме - не работает. Подскажите, как сделать рабочую схему.
    108.5 KB · Просмотры: 757
и не будет работать, 805 кт смотри частоту..
подсказка, герцы
мы их ремонтируем тоннами, эти паразиты работают только на (транзисторах) и пьезикак
и не будет работать, 805 кт смотри частоту.. подсказка, герцы
Частота вроде не причём, у кт805 20 мГц.
Шо в них слабое место?
частота
блин частота
деньги имею, ничего не скажу, мозгом дойдите либо дайте мне в ремонт.. уже и так подсказка не все транзисторы красивые
Какой объем помещения? Могу дать подсказку на использование туманогенераторов из про-звуковой индустрии: так называемые "хейзеры", единственное - это их высокая цена. Но как недорогой их аналог это дым-машины, например Involight FM900 (около 5т.р.) и т.п. При заправке дистиллированной водой прослужат долго. Есть возможность дистанционного управления.
