Турбореактивный двигатель своими руками
Ну вот и ладненько ... :)
Четвертая годовщина успешного завершения разработки и создания одного ТРД МТ на базе ТКР в России.
Поздравляю!
    49.1 KB · Просмотры: 540
Тема что-то подзаглохла...
Вот достаточно приличное описание ТРД малой тяги (ТРД МТ) на русском языке
Турбореактивный двигатель малой тяги Скачать бесплатно
А вот приличное описание турбостартера ТС-21, который некоторые используют как ТВД или ТВлД, другие пытаются переделать в ТРД с тягой до 50 кгс Карханов Ю.В. (сост.) Турбостартер ТС-21. Техническое описание. Сборник статей и материалов Скачать бесплатно
Оба файла уже "расползлись" по сети и могут быть найдены на других сайтах по наименованию.
Всем привет ! у меня вот какой вопрос - если я размеры камеры сгорания и короткой трубы оставлю как есть , а вместо длинной одной сделаю две , но сумма их сечений будет равна сечению одной большой , будет ли это правильно или тут как-то по другому расщитывать надо ?
    8.1 KB · Просмотры: 77
Не пойму, что хошь, если хочешь разделить выхлопы, то раздели, только оганизация дожна быть геометрически симметричная ... :)
или так , или всё-же одну трубу использовать ? мне надо чтоб звук был низкочастотный - БАСС , из одной наверно басс сильнее будет так как диаметр больше ! или я не прав всё-же ?
    5.5 KB · Просмотры: 109
Уже больше полугода в этой теме обсуждаются конструкции, никак не связанные с названием темы...tehno015
Совершенно Саша согласен, но тема уже настолько перепутана, что ее не разделить ... :)
Всем привет ! давно не виделись :) .
вобщем срочно нужна помощь , наконец долшли руки до моего псевдо пуврда ,
делаю с форсункой для бензина , но незнаю хватит-ли количества топлива впрыскиваемого за раз для хлопка , к тому-же бензин распыляется не совсем в пыль , а в виде факела в форме кольца , частично оседая на стенки . или всё-же посоветуете сразу газ запустить ?
    78.6 KB · Просмотры: 82
    80.9 KB · Просмотры: 77
    52.5 KB · Просмотры: 84
    60.9 KB · Просмотры: 62
    50.8 KB · Просмотры: 74
обьём камеры сгорания 1.5 л , возможно ли с этого обьёма получить нормальный громкий хлопок , не важно на бензине это будет или на газу , - громко хлопнет или нет ?
Чтобы получить хлопок, не обязательно делать двигатель ... :)
уже сделал , завтра фото скину , камера сгорания 1.5л , 4 клапана , труба 1200мм , начало 32мм конец 55мм .
а как сделать хлопок без двигателя ? ведь мне надо чтоб камера сгорания перезаряжалась как и в двигателе , только в 10 раз меньшей частоты .
два шва проварить осталось .
    47.8 KB · Просмотры: 105
    51.8 KB · Просмотры: 115
    47.8 KB · Просмотры: 71
    50.2 KB · Просмотры: 90
    61 KB · Просмотры: 87
К примеру. Сжатый воздух. Клапан, работающий от электроники, задающей частоту выхлопа. Звук регулируется формой выходного раструба.
Второе- динамик. Частота, сила звука и сам звук регулируются электроникой. Потребуется подбор подходящего динамика и корпуса к нему.
Вообще тема про придание рычащего звука двигателю хорошо озвучена в автомобильной тематике.
боюсь что из динамика не будет вылетать огонь .
А я боюсь что при нагреве пружинные клапана перестанут быть пружинными !... :)
за две три секунды ничего там не случится наверно , мне надо хлопнуть пару раз , и до следующего раза .
вобщем эта штука делает один бабах , и больше не стреляет до следующей принудительной продувки , нету кислорода , потом попробую сжатый воздух туда подавать вместо клапанов .
