Тушится система на пару секунд и включается
antreute
22 Мар 2018
Всем доброго дня,форумчане. Столкнулся с проблемой. Подскажите пожалуйста решение.
Опишу ситуацию.
Раньше у меня был монитор 1024*768,играл в игры,все было ок. Недавно купил монитор 1920*1080 и внезапно обнаружил,что компьютер начинает тушится после определенного промежутка времени в играх.
Тестировал видеокарту в Furemark в течении 5 минут,как показано тут
pchelpforum.ru/b27521/e499/
максимальная температура была 83 градуса,система работала,выключений не было.
проводил тест блока питания с помощью программ Aida64 и FurMark,как показано тут
pchelpforum.ru/b28943/e683/
но во время теста система отключилась.
Блок питания у меня OCZ 850 W
видеокарта GTX 780
процессор I7 2600K
оперативная память 8 гб
жесткий диск на 1тб
Термопасту на процессоре менял недавно (4mx arctic)
спасибо за внимание
делал тест компонентов системы через аиду,как указано тут
pchelpforum. ru/b27521/e498/
прилагаю скриншоты с тестов карты и компонентов системы.
    30.7 KB · Просмотры: 92
    77.2 KB · Просмотры: 79
вот скриншот теста блока питания.
i.imgur. com/dZWTSW5.png
термопаста на ВК давно менялась?...
но в играх температура не поднимается до критического показателя же. От силы 60 с лишним может до 73 подняться.
на скринах никакой полезной информации нет.
термодатчики не всегда корректно отображают температуру, на долю секунды она может подскочить до критических (для 780) 95 градусов и карта уходит в защиту, это связано с высохшей термопастой, она потеряв свойства теплопроводности, не успевает передать тепло на радиатор... В общем заменить термопасту, а потом уже проверить останутся или нет проблемы...
почему тогда во время стресс теста видеокарты,где температура поднималась у меня до 83 градусов,система не выключалась?
потому что есть понятие динамическая нагрузка, а есть статическая, в играх это динамическая, а в тесте больше статика (нагрузка постоянная, а в играх она скачет)
Еще нюанс, вентилятор на ВК в каком режиме работает, и с какой скоростью крутится при температурах выше 60 градусов?
я через msi afterburner поставил скорость вращения на 77 % и в простое и в играх.
в авто режиме работает кулер
у меня карта референс.
То есть все же это в устаревшей термопасте проблема? Такие симптомы могут быть характерными у блока питания или у процессора?
могут и в ОЗУ быть проблемы, и в ЦП....
Я надеюсь ОЗУ передергивалась, контакты ластиком чистились?
Замена термопасты в любом случае нужна, и последующий тест...
сменил пасту на карте, MX 4 Arctic,играл около 2 часов,было все без проблем. Сегодня же запускаю игру и через минут 5 система вновь выключилась... Как объяснить этот рандом? Посоветуйте пожалуйста
Такой вопрос. Недавно почистил пк от пыли. И он перестал включаться. Кулера запускаются и ркзко выключаются и все по новому. Что делать
