Тюнер DVB-S777
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Тюнер DVB-S777
Имеется тюнер DVB-S777, не включается (не загорается передняя панель и видео сигнала нет).
Блок питания (надпись на плате JUW7.820.135-1) от него 10 проводов идёт:
1 - 22V (27,4V)
2 - 32V (37,7V)
3 - 12V (12,9V)
4 - 5V (5V)
5 - GND
6 - GND
7 - GND
8 - 5V (5V)
9 - 3,3V (3,3V)
10 - не задействован
Это обозначение на схеме (в скобках указаны реально измереные напряжение мультиметром DT9202A, с подключеной платой)
Принажати кнопки STANDBY ни одно из напряжений не изменяется.
Плата (основная) (надпись на плате JUW7.820.196-6) на ней та же распиновка, напряжения все соответствуют напряжением блока питания.
Имеются три больших чипа вот они еслия не прав исправте меня:
Процессор D61116GM
ОЗУ IS42S16400B-7T
ПЗУ M29W160ET
Вот что ещё - на одном из разъёмов к передней панели нашел напряжение 3,3V которое при нажатии на кнопку STANDBY падает до нуля и при отпускании восстанавливается, всё пока больше ничего не проверял на главной плате.
Будьте так добры помогите разобраться, заранее благодарен.
Неужели ни кто не поможет разобраться?
Не стОит поднимать тему повторными постами. Люди не от фонаря помогают другим, а значит нужно время, чтобы обдумать суть вопроса и дать максимально правильный ответ.
Вот кое-какие действия:
На ОЗУ IS42S16400B-7T на выводах 3,9,43,49 (VDDQ) и 1,14,27 (VDD) напряжение З,3V в датыше до 4,6V с массой (GND) тоже всё в порядке.
На ПЗУ M29W160ET на 37 выводе 3,3V (VCC) в датыше до 4V и масса (GND) 46 (VSS) вывод.
Процессор D61116GM на него датыши не нашёл пока.
На кварце (27000К) частота есть.
Подсоеденнил к компу через RS232,на материнской плате разъём мама на тюнере папа (соеденил провода по принципу 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9) комп не увидел. Питание на тюнере включено. Почему комп не видет его? Может COM порт нужно настроить...
    14.4 KB · Просмотры: 1,099
