- 11 Сен 2009
Тюнер DVB-S777
Имеется тюнер DVB-S777, не включается (не загорается передняя панель и видео сигнала нет).
Блок питания (надпись на плате JUW7.820.135-1) от него 10 проводов идёт:
1 - 22V (27,4V)
2 - 32V (37,7V)
3 - 12V (12,9V)
4 - 5V (5V)
5 - GND
6 - GND
7 - GND
8 - 5V (5V)
9 - 3,3V (3,3V)
10 - не задействован
Это обозначение на схеме (в скобках указаны реально измереные напряжение мультиметром DT9202A, с подключеной платой)
Принажати кнопки STANDBY ни одно из напряжений не изменяется.
Плата (основная) (надпись на плате JUW7.820.196-6) на ней та же распиновка, напряжения все соответствуют напряжением блока питания.
Имеются три больших чипа вот они еслия не прав исправте меня:
Процессор D61116GM
ОЗУ IS42S16400B-7T
ПЗУ M29W160ET
Вот что ещё - на одном из разъёмов к передней панели нашел напряжение 3,3V которое при нажатии на кнопку STANDBY падает до нуля и при отпускании восстанавливается, всё пока больше ничего не проверял на главной плате.
Будьте так добры помогите разобраться, заранее благодарен.
1 - 22V (27,4V)
2 - 32V (37,7V)
3 - 12V (12,9V)
4 - 5V (5V)
5 - GND
6 - GND
7 - GND
8 - 5V (5V)
9 - 3,3V (3,3V)
Процессор D61116GM
ОЗУ IS42S16400B-7T
ПЗУ M29W160ET
