У кого "Бриг-001"? Подскажите
  • Автор темы Автор темы YevgenY
смотрим оконечник: к547уд1 есть? а выход на 808? тогда 2 версия. Нет уд1-1 версия
Спасибо! Я уже давно вычислил по номеру на днище, что у меня первая серийная партия 1976 года выпуска. Только тогда ставили на БП фильтры к50-25 10000мкф на 50в. Но в схемах из сети только 15000 мкф.
По конструкции все собрано на транзисторах, выходные кт808, индикации пергрузки нет. Уже ремонтировался..., замены электролитов и УМ на 2Т808 и пр.
хорошо, на данный момент чем болеем?
Фильтр БП, на усилке были откинуты провода от С2 и С3, в сети обнаружил две разные схемы подключения... вопрос какая правильная? Так как на Всех стоят номиналы 15000мкф. Если у вас есть схема? Дале обнаружил сгоревший Пр1, в У5 сгоревший кт 626В, на У7 сгоревший кт 315В, заменил все, убрал несколько "сопелек", но всё равно Р1 не включается, Т1-кт807б проверил вроде в норме, заменить пока нечем. Отсутствовала заглушка вход УМ, поставил!
Но главное "пока дыма нет" промеряю напряжения от транса на БП у моего 23В, а на схемах после диодного моста в плечах -+ 32В, у моего соответственно -+23В. На форуме rt20.mybb2.ru нашел тему "Бриг-001 самых первых серий (фото)" видно что кондеры короткие как мои, но надписей не видно. Но уже хоть что то! Нехватает деталюшек или доноров для замен. Все что было потратил на амфитон 002...
бриг001
Здравствуйте Евген. Усилитель бриг это лучшее что есть в природе. Делать из него амфитон (или всякие тда сувать),как жигули из мерседеса. Литы по 10000 мкф. это нормально,такие были. Разницу не заметишь. С завода стоят с выводами на винтах. Плохими они не бывают.Выхлоп кт808 и 2т808 это одно и тоже,2т это военка, они покрепче. Если каких деталей не хватает,ставь аналоги или импорт. Схема очень стабильна и не сильно критична к разбросам параметров. Качество звука не испортишь, особенно оконечником(если все грамотно делать). Схема первой ревизии была разной,но не сильно,разные БП,и защиты, правильной не ищи,не найдешь.Переднюю панель можно новую купить, их делают.и не плохо(гравируют).По всем вопросам спрашивай,с удовольствием помогу.
бриг001
На предохранителях(питание УМ) должно быть +-28 вольт,относительно массы (шасси). Если у тебя 23 то скорее всего нет конденсаторов 10000мкф. +к тому предохранителю на котором +23,-к массе,+другого к массе,а - к предохранителю на котором -. Про реле, оно включается через секунд 7 после включения.Если этого не происходит,проверь все транзисторы на защите (их всего 3), но они скорее живые. Измерь напряжение на контактах реле которые в плату запаяны(не перепутай с обмоткой ,её контакты ближе к гайке). На каждом относительно массы 0-0,5вольт. Если больше или минус, то один из каналов не работает(выход УМ),если все нормуль,то смотри кондер на плате стабилизатора 200мкф 50в.(он на хомуте крепится,тот который поменьше),ну и все кондеры на плате где реле(защиты).КТ807 можешь поменять на КТ805,815,817,940.Но он горит в защите крайне редко. Удачи!
Доброго времени и здоровья! По вашим советам подключил фильтры, все правильно напряжение на предохранителях поднялось до +-28в. Реле не срабаывает на контактах -28В и 0-0,5В, на левой плате УМ(если смотреть со стороны радиатора) на точке 10 между "плечами" -28в, а должно "0", на правом все напряжения по схеме в точке 10 "0". Конденсатор на плате стабилизатора 200мкф 50в, заменян на 470мкф! Есть потемневший резистор R20 100, но проверил показвавет 99,9. Сильно греется Д816Г на плате защиты, транзисторы все в норме....Неделя была напряженная, деталюшки не приобрел, думаю нужно менять транзисторы подряд от выходных. Подскажите на какие лучше менять кт 315 и кт 361? Видно по пайке три штуки на этом канале УМ меняли. кт626В заменил на кт816Г (было два не паяных). Кт 807 можно заменить на BD139? вроде аналог кт815?
Доброго всем времени! Был большой перерывчик-командировки... но полезный! Нашел почти все необходимые транзисторы даже подобранные кт808а парами, замеил почти все кт315, 361, 626, 342 даже которые прозванивались как целые, но в схеме не работали, на всех года выпуска 75-76... В результате всё собралось в рабочие цепи, защита не срабатывает (только когда перегружаю динамики), но на выходе звук мощьный и сильно "хрипит", подавал сигнал на прямую на УМ тоже самое. Подскажите, направление? Может ли проблема в УП, не менял кп303в и кт602Б, то же выпаивал прозванивал все в норме? И не знаю чем их заменить.
Заменил кп303в на новые и кт602б на 602БМ, неполярные конденсаторы в УП на сдвоенные полярные с вдвое большим номиналом (+в схему-между собой), не помогло... Где то сделал ошибку не пойму где, все транзисторы поменяны электролиты тоже (только в фильтрах БП 2х10000мкф оставил). Неужели их тоже менять? Есть небольшая разница в промерах напряжений между каналами в 0,5-2 вольта и это слышно на выходе. Один канал тише по уровню и высоким. Все электрически работает сильно не греется, тембр регулируется, фильтры НЧ, ВЧ -фильтруют, селекторы восстановил (все было отрезано, только TAPE). При настройке через высокоомный пробный динамик искажений не слышно было, только при подключении 25АС-109-2 идет "хриплый" звук по всем частотам. Странно работает баланс, как будто в крайних положениях добавляет уровень по сравнению с серединой. Осциллографа нет, позже спаяю согласующий с звуковой картой компа и программки поставлю. Но пока "заблудился" в трех ножках. Картина как в мультике про барона Мюнхаузена и павлина!!! "Спой птичка, не стыдись!" Великий Бриг выдал такой же звук... Хелп моральный и теоретический...кто чем может!!!
Дурняком чешешь...Что на конденсаторах фильтра относительно общего?
+30,7 -30,4. Что такое "Дурняком чешешь..."?
Последний раз, когда я делал Бриг, у меня одна банка была на грани полного издыхания. Определил этот косяк обычным замером напруги под нагрузкой. Искать такой новый я не стал, поменял оба.
После праздников, сумбур в голове....Выдалось время на бриг. Есть два новых 10000мкфх63в JAMICON, размеры не впечатляют, но для проверки стоит заменить?
Я не имел ввиду слоган так сказать изложения...Зачем менял столько деталей-это неправильно в корне
Великий метод "Тыка", разозлился когда на подозрительный т-10 десятый раз прозвонил, всё в норме, а в схеме не работает...Ремонтировал три веги, кент принес две горсти транзисторов, ну я и "оторвался по полной". Аппарат долго лежал в холодном гараже...
Нет,это не великий метод,сам же видишь..Если в холодном был,советую проверить пайки. По поводу баланса-он в Бриге плохо регулируется,когда дохнут емкости по 200 мкф. Можно заменить на 220 мкф
Именно такие и поставил тоже jamicon 220мкф 63в. Да пайки пришлось многие сдувать и по новой пропаивать, менял провода которые ломкие-сухие и дорожки многие были отпаяны, залудил перемычки поставил. Понимаю что в этом направлении не подскажешь удаленно. А вот принципиально замены транзисторов на большие номиналы (буквы) могут давать искажения?
На предвыходе стояли кт626в(сгоревший) заменил кт816г, кт315а,б,в на И
