У кого какой мультиметр?
  • Автор темы Автор темы dipq
приобрел сегодня свой первый мультиметр tehnobaian DT832
и сразу столкнулся с проблемой. в инструкции написано что есть режим прозвонки, но как его включать я не пойму. делаю все как в инструкции а толку ноль.
А фото его морды можно ?... :)
приобрел сегодня свой первый мультиметр DT832и сразу столкнулся с проблемой. в инструкции написано что есть режим прозвонки, но как его включать я не пойму. делаю все как в инструкции а толку ноль.
выстави режим прозвонки и замкни щупы.
12.webpвот его "морда"
13.webpа вот сюда ставлю чтобы "звонить"
Не надо удивляться. Это дешёвый Китай за 200 р. Этого режима там просто нет... На корпусе и в инструкции одно, внутри - другое. У меня так было с аналогичной моделью.
странно...но меня получилось заставить его пищать. проверял на плате от старого бп. но почему то только раз((
1.может батарейка села. 2. Разбери и посмотри на пропай провода.
У этих поделок есть слабость: если долго им не пользоваться то окисляются контакты на переключателе. Проверни 3 - 8 раз переключатель и попробуй еще раз. Концы между собой!
покрутил туда обратно. вынул и опять поставил на место крону и все ок
Обидно. Явно неисправен, неделя это маловато. На фото не видно: у него есть режим отключения питания автоматом через 15 - 60 минут при отсутствии сигнала?
Проверял, сам отключался через 5 минут после пропажи каких либо сигналов. Да и не вернешь обратно, жалко 10$ улетели.........
Кстати, о батарейках...Соорудил тут между делом очередную "полезняшку" - крэдл к мультиметру с питанием от 6 элементов ААА. Также экономит место на столе и переключается теперь одной рукой.
*чуть подробнее.
DT9208a. При измерении переменного напряжения на разных частотах врет. Обнаружил,когда снимал параметры Т-С с динамиков. Имейте ввиду,если кто брать такой будет
не, ideal 61-340
Народ помогите подобрать хороший мулитиметр. ценник не более 900.
нужно чтоб не был глючным, измерял точно резисторы ниже 1ом, не ловил наводки.
P/S было у меня два китайских кирпича MASTECH M832(хороший попался к сожалению спалил)
и S-line DT-830B (ужс , стал врать в наглую)
покупать буду здесь Электроника :: Прайс-лист
Для НЧ измерений пользуюсь Victor VC81B
Пару лет назад купил за 500 руб. Мне хватает.
Для ВЧ и СВЧ измерений пользую отечественный В7-37 с ВЧ-головкой.
    98.4 KB · Просмотры: 234
