Убрать вокал в песне
Manson, сори что пропал на время ,дела ,идем дальше ,сейчас в диспетчере устройств ,остался только один желтый вопросик ,посмотрите пожалуйста ( остаться должен на usb )
Да,остался только Усб. в другом разделе появилось Realtek AC97 Audio
Manson,это уже хорошо ,драйвер встал ,сейчас звук найдем ,ну при условии что звуковая карта живая ,идем в биос ( перезагрузка - delete ( нажать раза 3-и )) - ищем там - integrated peripherals - а в нем это - [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled").
посмотреть надо что-бы было
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Disabled - отписываемся появился звук - нет
[/FONT]
[/FONT]
Нет звук не появился.) при разных вариациях, а разве может умереть моя встроенная звуковая карта?если все остальное работает без перебоев. и Когда штекеры дергаю то показывает что подсоеденино то подсоединино это
карта просто системой определяется ,не факт что микросхемы на карте рабочие
так опять идем в биос ,и проверяем слейдущее [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard AC97 Modem Controller (встроенный модемный контроллер AC97): у некоторых материнских плат используется встроенный модем для коммутируемого доступа. Если модемного гнезда нет, модем не нужен вообще, либо используется отдельная карта-модем, то опцию следует отключить ("Disabled"). В противном случае - включить ("Enabled"). [/FONT]
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ----------
p.s. точно звуковуху проверить можно если ее снять и на другой машине проверить
у меня такого там нету
Ладно, будем пытаться позже сделать с ней что нить, поехал жену отвезу на вокзал.
значит ваша материнка данную функцию не поддерживает, это не страшно ,еще смотрим здесь - свойства Realtek - применение устройства (должно быть - включено )
Да,все включено. скорее всего вы правы наверно микросхемы сгорели или что нибудь еще. а еще вспомнил один случай. когда только только собрал комп. и наушники подсоединил звук появляться если штекер дергать туда сюда. и причем дергал его в гнезде для микрофона. вот так вот.
Пару дней назад решал подобную проблему. Звук только через передние разъёмы шел. После долгих пыток клиент признался что ребенок дёргался с наушниками в ушах и раздолбал гнездо на задней панели...
C передней панели это из сиди-рома что ли? или то что отдельно идут? у меня просто нету друшиг кроме задних, и сидирома.
