Учетные записи не работают
ЧайниГ
8 Окт 2007
Хочу создать учетную запись, например "Гость".
Запись создается, а толку нет. Не знаю как попасть в учетную запись.
При перезагрузке нет выбора учетной записи, в Пуск нет кнопки "смена уч.записи", при нажатии Ctrl+Alt+del во вкладке "Пользователи" только моя запись.
Что нужно делать для нормальной работы с уч.записями?
При включении компьютера во время загрузки операционной системы удерживайте нажатой кнопку SHIFT, это позволит вам принудительно вызвать окно выбора пользователя. Если искомого пользователя в окне не будет - нажмите Ctrl+Alt+Delete, в появившемся окне введите имя нужного пользователя и пароль, нажмите ОК для входа. Учетная запись не должна быть отключена.
сменить учетную запись, не выходя из первой, можно нажатием сочетания клавиш Win+L. для конкретного решения проблемы надо посмотреть политику учетных записей, может там есть что-то
Win+L не всегда помогает, нужно, чтобы быстрое переключение пользователей было разрешено.
Спасибо, получилось.
Помогло Win+L или политика УЗ? Одной сменой проблему не решить
