Учимся снимать природу на видео
* технолологии видеосъемки
Это да. Нужно отметить, что видео было снято на обычный смартфон (в первом сюжете видно по его тени). Поэтому съёмка при ходьбе просто жуткая - без электронной постобработки никак не получается. А тут ещё в параллельной моей теме пытаются убедить, что техника не имеет значения. Да всё там имеет значение. Клип - сборная солянка. Если один из ингредиентов ненадлежащего качества, будет испорчено всё блюдо.
Теперь несколько слов о технологиях плавного перемещения камеры:
Если видеокамеру закрепить на любой предмет, имеющий инерцию, то и тряска автоматически будет устранена. Годится кран, гироскопический стадикам, дрон, шест... В крайнем случае булыжник, кирпич и пр. Только всегда нужно понимать, что с подобным балластом камеру ещё надо как-то двигать. Система подвеса должна быть надёжной (видеокамера стоит недёшево) и иметь малое трение.
Пример с тележкой из супермаркета - один из лайф-хаков. Подозреваю, что в этом видео был использован шест, к концу которого была прикреплена экшнкамера. Такой же эффект может быть получен при использовании современного смартфона с электронной стабилизацией и сэлфи-палки. Съемка велась с лестницы, прислонённой к дереву. В последнем случае резко возрастает риск порчи дорогостоящего оборудования в случае неудачного падения. Поворот же в этом моём видео был найден вообще случайно. Держа в руке видеокамеру, пытался выключить браслет дистанционного управления ею. Но, взглянув на экран, понял, что надо включить запись.
Не стесняемся, делимся удачными лайф-хаками.
Можно гироскоп самодельный сделать, где три маховика будут вращаться в трёх плоскостях (можно два маховика в двух плоскостях). Раскручивать маховики можно одним мотором (дрелью аккумуляторной, к примеру), потом убирать сцепление, и каждый маховик должен вращаться свободно по инерции. Пока вращаются маховики, снимаешь закреплённой к этой конструкции камерой. Для маховиков можно сделать защитные кожухи, чтобы удобнее было пользоваться этой конструкцией. В идеале кожухи герметичные, с откачанным внутри воздухом. Тогда привод маховиков нужно сделать магнитный, как в водомерах.
Ну да, мыслим в правильном направлении. Я тут вообще подумываю об использовании оборонных технологий. В системах наведения торпед, например, использован гирокомпас. Это как раз то, что нужно + военная надёжность.
Такого добра и на али можно найти....
Да и ракету можно самому построить - вопрос денег. Вот только зачем такие трудности? Такой самодельный гироскоп больше вибрации сам создаст, чем погасит. Снимать в движении, на мой взгляд, ни к чему. Сделать красивое панорамирование можно и при помощи самодельной Dolly, благо подшипников и колёс сейчас любых валом. Если к процессу подойти с умом и установить Dolly на "журавля" - миниатюрное подобие операторского крана, то можно вообще получить сложные траектории при съёмке. Николай, посмотри в интернете, роликов про такие вещи предостаточно.
Я уже думал про самодельного журавля. Даже знаю как это реализовать быстро и с минимальными затратами. В одном из летних выходов на природу обязательно продемонстрирую.
А как реализовать равномерное строго вертикальное перемещение камеры вверх-вниз на высоте 3-5 м?
Про тележку Dolly можно посмотреть тут:
А купить на Алике (ссыль в описании к видео) тут тут всего за 700-1500 руб в зависимости от комплектации.
А как реализовать такую тележку на опенаер? По камням и грунту она не ездит. :(
В твоем случае (снимать природу на видео) надо нанимать оператора, если нужна стабилизация, ибо самому снимать происходящее и сразу комментировать при этом что бы была стабилизация - не думаю что получиться....
Казбек, всё значительно проще. Видео снимается отдельно, а озвучка - отдельно. На монтаже всё объединяется. В ближайшие выходные смонтирую видос и всё покажу наглядно.
Но у тебя на всех видео что ты выкладываешь звук пишется сразу и как я ранее заметил - он отвратного качества, без обид, но это так.
Может это голос просто такой противный? :))
Не, речь, очевидно, про ветер, задувающий в микрофон. Штатный элеронный "ветроподавитель" камеры Сони не справляется, хотя, снижение эффекта на лицо. Я уже работаю над его устранением.
Точно! Об этом я как-то не подумал.
А как тележку Dolly по камням катать? Рельсы и дрона не предлагать, о них знаю.
Впрочем, у меня есть одна задумка, но реализую её позже.
Конструкция по типу пантографа. Пример реализации - настольная лампа.
если профессианально играетесь, нормальный штатив чем не вариант??
Штатив уже в арсенале. Поворотка, подъём до полуметра - уже применяем. Заказал налобное крепление. Другое дело небольшая речка и надо показать проплывающую по ней лодку. Штатив на берегу - избито, дрон - дорого, рельсы над водой не проложишь. Кроме "журавля" есть решение?
Не, обычная резинка с быстро съемным креплением камеры. Стаб в самой камере неплохой.
