Удаление данных при взломе
  • Автор темы Автор темы zjamik
zjamik
5 Июл 2008
если кто знает скажите названия программы которая удалит все данные с моего насителя при попытке проникновения или при проникновение кого либо на мой компьютер через сеть
А вам собственно на... она нужна, что ФайрВоллы уже не в моде :)?
(Вопрос чисто риторический, ради интереса)
А какой тогда смысл держать эти самые данные на компе? Существует множество софта от сетевых атак и т.п.
А при чём тут комп??
zjamik, как я понял, хранит эти самые данные на съёмном носителе ака флешка... :/
Ну как причем? Взлом по сети к компу, флешка тож к компу, да безопасность обеспечивается на самом компе...
давайте подождем может афтор не так выразился
А я вроде понял что он хочет. Есть комп. На нем соответственно стоит жесткий диск (тот самый "носитель"), а на этом HDD есть информация!
Собственно задача: Установить софт, который будет контролировать сетевую активность, и при попытке взлома сети (не санкционированного до ступа к сети) из вне, активируется и сносит всю информацию на жестком диске под ноль!
P.S. Мля, прям американский боевик какой-то получается!
Если при каждой попытке сносить всю информацию с винта, то просто пропадет смысл её там хранить. Уж слишком часто её придётся восстанавливать, а это, в свою очередь, означает, что де-то должна иметься копия этой информации, раз она такая ценная. А любую ценную информацию можно получить и другим путём: человека (носителя информации) можно напоить, усыпить, подкупить. И наконец с трупа... Опять же зависит от ценности. У меня сложлось впечатление, что у zjamik'а, запостившего эту проблему, вопрос был чисто риторический, ибо практического применения она не имеет.
установка две Windows 7 на один HD
Добрый вечер.
Подскажите как поступить.
HD разбит на два диска «C» и «D». На «С» установлена Win7х64, «D» чистый. В связи с тем, что сын устанавливает всякие игрушки которые иногда конфликтуют с моими графическими программами хочу поставить на «D» для него ХР или тоже Win7. как поступить в первом и втором варианте, чтобы команды выбора диска осталась на диске «С» не придется ли переустанавливать ОС на диске «С»
И второй вопрос при установке Win7 в отличие от ХР нет возможности провести полное форматирование, как поступить если это надо? Заранее благодарен.
maik, 7-ку ставьте на диск D. После установки при включении компьютера будет предложен выбор какую операционку загружать.
Если он чистый то зачем вам его форматировать
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:29 ----------
А не проще другую учётку для сына создать?
Действительно, чем что-то городить проще вторую учетную запись создать.
вопрос насчет форматирования был на будущее. Так как Win7 устанавливалось на место ХР после борьбы с вирусами которые расплодились на диске "D". Диск D из под диска С отформатировал а при установке на С было выполнено быстрое форматирование.
Если при наличии двух ОС вирусы с диска D заражают ОС на диске С, новая учетная запись не решит проблем. Поэтому хотел оставить себе Win7 а сыну поставить ХР ввиду того что они не дружат как я понимаю
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
так всетаки можно установить ХР после Win 7
