Удаление учетной записи
  • Автор темы Автор темы Kalmar
Kalmar
20 Июл 2010
Такая проблема:confused:, давным-давно... или не очень установил я ХР, естественно при первой загрузке ввел Имя учетной записи и жил себе не тужил. :D
Но совсем недавно решил создать вторую УЗ с правами Админа и БАМ!:eek: - старая учетная запись пропадает из списка выбора УЗ при загрузке и автоматически запускается новая. Зайти на старую могу только с классического меню входа (ручками логинюсь) но это не удобно так как надо подтверждать загрузку именно с этой учетки при кажой загрузке. :(
Удалить новую учетную запись не могу - только изменять, подскажите что мне сделать что бы загрузка снова шла автоматичски со старой учетки, и в красивом окошке без подтверждения выбора!;)
Если правильно понял Пуск-панель управления:
Или зайти под учеткой Администратор и удалить новую учетку.
ну мыслите вы в том направлении но не то, страничку приветствия я специально сменил, чтоб ручками вбивать старого пользователя (иначе его просто нет в списке выбора, сразу грузится новая учетка), зайдя под старой админовской учеткой, новую удалить не могу, так как в редактировании учеток даже пунктика нет такого, ток зменение, кстати и изменить тип учетки тоже запрещает:eek:
Kalmar,
Загрузитесь в Безопасном режиме под учеткой АДМИНИСТРАТОР (именно АДМИНИСТРАТОР а не учетка с правом Администратора) и в Учетных записях отредактируйте список учеток
хм... какже я про безопасный режим-то забыл:rolleyes:, надо попробовать!:D
Короче вошел я в безопасном под АДМИНИСТРАТОРОМ, но все то же самое. Вообщем на самой учетной записи АДМИНИСТРАТОР написано, (я не дома, потому цитирую не дословно) если на компе будет создана новая учетная запись с правами админа, то сам пользователь админ автоматически пропадает из списка выбора пользователей.
Так вот каково мое мнение по данному вопросу: Один хрен виндовс хранит данные обо всех учетках в одном из системных файлах, таким образом, вскрыв данный файл и удалив в нем данные "нового админа" старый админ вновь появится в списке (возможно в том же файлике у старого админа нужно будет установить значение - типа должен быть в списке).
Вот вам тема для дальнейших рассуждений, жду ответов :)
Кто-нибуди может сказать что по данной теме?
идеи есть. например знаешь литы что с компом можно сделать просто невероятные вещи залезь ты в меню администрирование? у меня щас нет винды под рукой тока фрибеэсди так что дальше помочь немогу. ты полазий там-там все есть только непомню где
В говносборках типа зверь или экстрим.В панели управления,есть папка "Учётные записи пользователей Win 2K
В этой папке находятся все учётные записи.Там можно настроить учётки.
Возми создай новую учётную запись. затем открой C:\Documents and Settings, и всё что будет в учётной записи администратора(крому скрытых файлов)скопируй в папку новой учётной.
Пуск - control userpasswords2
