перегружаем комп.[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Не обязательно, можно просто удалить следующие папки с диска D:форматнуть диск D.
А посмотри D:\boot.iniНе могу найти C:\boot.ini
Documents and Settings ; Program Files; WINDOWS и др которые вызывают сомнения...
А на C boot.ini редактируем как описано выше!!! или Win+Pause, перейти на вкладку Дополнительно, и наконец нажать кнопку параметры "Загрузка и восстановление". Снять галочку - Отоброжать список ОС!!!
Тогда Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Мой компьютер.
В меню Сервис выберите команду Свойства папки.
На вкладке Вид выберите пункт Показывать скрытые файлы и папки.
Снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется). Для подтверждения изменений нажмите кнопку Да. Нажмите кнопку ОК. И после этого ч/з Мой компьютер посмотрите диск "С"... ну и D
Первой ставился виндоус на С, затем на Дкакая из виндов ставилась второй? это важно.
msconfig - это как я понял надо "выполниить",боот ини надо править после форматр-я диска д .
1 . пуск - msconfig - boot ini .
2 . пуск - мой комп правой кнопкой - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление параметры - отредактир. список вручную ПРАВКА .
затем на диске С находим такой файлик - C:\boot.ini - открываем его Блокнотом и приводим к такому виду:
Цитата:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
да это глюк блокнотаПробел в строке
