Удалённое управление рабочим столом
Black_Parrot
5 Янв 2007
как настроить удалённое управление рабочим столом??
Есть:
1) Комп WinXP Home
2) Комп Win98 SE
Подключены через роутер посредством DHCP(Определённому мак-адрессу выдаётся определённый IP)
Управлять будем с WinXP Home...
Какие службы надо включать на обоих компах, какие настройки производить??
На данный момент при попытке подключения выдаёт ошибку и посылает к адаминистратору сети. При нажатии "поиск других"(компьютеров) выдаёт, что в моеё сети серверов-терминалов не обнаружено...
Я уже что только не пробывал!!
WinXP видит Win98 в сети, но не может на него зайти: мол прав у вас нет...
Win98 вобще не может отобразить компьютеры рабочей группы-нет прав... и внизу: не найден сетевой путь...
файрвол отключён...
О!! Обхитрил... получилось зайти в расшаренные папки на Win98...
тупо вручную ввёл в "сетевом окружении"
\\192.168.1.181 (ip-адресс компа)...
почему же он не сопоставляет имя компьютера и ip-адресс??
хахаха... а теперь и по имени входит... :D
Но удалённое управление рабочим столом по прежнему не доступно... и win98 не може войти в рабочую группу...
Я когда этой штукой занимался - вычитал, что это тока в винХР работает программка (встроенная)... Да и всёравно с ней ниче не вышло. Радмин рулит!)))
radmin не ставится на 98... новый...
Что-то подтормаживает этот радмин... это из-за проца в 300мгц??
у меня сервер, который через всю москву от меня по удалённому рабочему столу так не тормозит... там вобще без тормозов...
com to Com ?Send &resive
Поднимаю тему заново.
Теперь требуется управлять компом под управлением Win 2000 Pro с компьютера Win XP Home...
Возможно ли в этом случае настроить удалённое управление рабочим столом??
один вопрос:
В Win 2000 автоматически создался пользователь ASPNT... типа нужен для работы ASP... А что это вобще такое?? Можно ли этого пользователя отключить? Чтобы глаза не мазолил...
mstsc /console
отлично работает )
mstsc рулит, ага :)
и DameWare mini remote control
Как удалённо врубить комп??
Или легче на шкаф влезть и кнопку нажать??
в биосе Wake-On-LAN включить .......
А что если просто включить и не выключать ?
А как в даймваре сделать, чтобы запроса на подключение не было???
Випер, не нашёл такого... видимо нету...
Есть какой-то wake on lan ROM
hyena мне понравилась больше радмина. если нужно упраление через инет то можно попробывать logmein
Не в топку логмеин
Если управлять через инет то лучше всего Anyplace Control или teamviewer
Попробуй на микрософте полазить и для каждой винды найти дополнение по работе с удолённым компьютером :)
Я гдето видел что на 98/2000/Me можно поставить программу такуюже встроенную как на ХР и поставить совместимость на ХР (Но там проблема, можно будет заходить тока с ХР)
Советую программу NetOp School. Предназначена для учебных заведений. позволяет делать на удаленном компе(или со всеми сразу) все что только может приснится админу. Включает все компы сразу(wake-on-lan), Выключает все сразу и мн. др.
teamviawer могу еще подсказать
да TeamViewer классная вещь в условиях серого айпишника
