Удалил KAV 2010 и перестала мышь работать как надо
Frankistar
6 Авг 2010
Уменя вот такая проблема: Удалил KAV 2010 (09,0,0,736) -и перестала мышь работать как надо(колёсико не функционирует), да к тому же при запуске и перезагрузке Windows система сообшает,что Windows не нашла программу запуска Mouse, обратитесь к изготовителю и включает мастера установки оборудования. После операции восстановления системы данная проблема отсутствует, но и удалённый каспер присутствует, я вновь его удаляю, перезагружаюсь проблема возникает.
как имено удаляется антивирус? черезе установка \удаления программ?
удаление антивируса как видимо повлекло за собой удаления драйвера(или сбой от системы)
что за ос?.
запустите команду sfc /scannow (для xp нужно будет поставить установочный диск от вашей ос в ДВД устройство перед этим)
для ос 7\висты ( сделайте все, под правами администратора)
Антивирус удалял стандартно чсерез панель управления. Драйвера на месте никуда не девались(в system32). ОС - XP Professional. В том то и дело что не может найти программу запуска MOUSE, а видимо в System Volime Information (архив системных точек) она есть, так не проще ли вытащить оттуда нужный файл и заменить существующий? Не хотелось бы ОС переустанавливать
Frankistar -в основном, это говорить про слет драйвера, и потому я и написал вам ..
(сделайте после удаления антивируса)
эта команда делает проверку всех системных файлов, которые были повреждены.
работа колесика мышки - не работает где? в интернете?
( вы не пробовали сделать проверку с другой мышкой?)
:)) вы зайдите в диспетчер устройств и проверьте если нету не установленого (под знаком вопроса (желтым))
другая мышка так же неработает, колёсико неработает в любых документах.
    35.6 KB · Просмотры: 324
    43.7 KB · Просмотры: 304
как я и говорил - это не программу нужно а драйвер.
делали?
так же попробуйте или откат драйвера сделать - или откат системы ...
А почему у драйвера мыши подпись цифровая от каспера??
откат системы пробовал - так там же опять каспер KAV вылазит, и всё работает, но как только я его удалю и перезагружусь - таже беда.
В системе есть функция извлечь нужный файл из архива системных точек, вот я и думал что кто знает как эта программа(файл) называется, которую(-ый) винда просит.
А драйвера помоему на месте(рис 2), я у другого компа подсмотрел - точно такие же, "сдёрнул" и у себя заменил.
Первая ошибка относится к управляющей программе программатора PIC
Остальные - неимею понятия, может здесь собака порылась?
    20.9 KB · Просмотры: 301
Frankistar
делали или нет? (после удаления антивира )
вы смеетесь? он может быть на месте - но поврежденый.
и такое
не советую делать ... особено просто по имени драйвера....(+ у них- версии разные идут)
в последнем скрине - у вас так же интел драйвер не рабочий есть.
( точка отката, до установки антивируса у вас есть?)
может глюк антивируса или системы -(не должно быть так с подменной стандартных драйверов)
антивирус был лицензия?
система тоже?
сделайте удаления антивира - и запустите команду .... ( не забудте диск ос поставить)
если не поможет --- откат на время до установки антивируса..(если есть такое)
или сделать обновлеие системы, через загрузку с диска установки ...
Каспер всегда свои драивера суёт куда нипопадя, каспер был пробная версия.
систему устанавливал приятель - незнаю что за "оно", а если запустить проверку и восстановление файлов командой sfc/scannow и поставить другой установочный диск(не тот с которого устанавливалась система) - сработает?
В посте №9 в скрине две ошибки( IntelIde и PartMgr) - решил проблему переустановив, драйвера на маму, с диска который вместе с системным блоком идёт.
откат системы пробовал там где нет каспера, система сообщает ,что изменений не обнаружено и оставляет всё как есть
если тот же сервер пак -язык системы - и подобный виндовс, возможно что да.
но сначала скачайте это - и сделайте правильное удаление антивируса - это может сделает все проще...
Утилита удаления продуктов Лаборатории Касперского
если не поможет - то просто сделайте как говорилось раньше ...
