Удалить windows xp
Виталик З
30 Окт 2008
Удалить windows xp
Начала глючить винда, решил переустановить. Но получилось, что установилось 2 винды. При загрузке запрашивает, какую запустить. Получилась, одна со старыми глюками, новая тоже не корректно работает. Как удалить новую винду и правильно переустановить, чтобы информация осталась.
Форматируешь при переустановке тот раздел харда, на котором стоит глючная винда. Другой раздел при этом остается нетронутым.
Лучший способ - сделать backup всей информации, а потом форматировать диск целиком.
Переустановить новую винду поверх старой - глюки останутся.
можно форматить только системный диск главное чтобы файловая система была везде одинаковая
а то чот предлагает выбрать какую винду грузить вообще не проблема
пуск выполнить msconfig вкладка boot там жмеш кнопку проверить возможные пути загрузки если найдет неправельный деляй его нафиГ :D
объясню подробней :)
после форматирования 2 го локального диска, у вас при загрузке все равно будет появляться окошко с выбором ОС. Чтобы оно не появлялось нужно править файл С:/boot.ini
Только лезть в этот файл без 100% уверенности что делаешь - не нужно. Просмотри с документс - если папки дублируются - заново стави винду. Перед этим перепиши все необходимые файлы. Удали все разделы на диске и заново их создай. Затем форматируй в НТФС. Перед тем как что-то делать полазь в нете - поищи инфу на нужную тему. В инете все уже есть.
Ух....
А самому объяснить,чем куда-то посылать, слабо???
А что, плохо объяснил в посте выше?
Никто не говорит, что плохо.
Но, про поиск можно было и не добавлять.
Т.к. если человек пришел сюда, заначит он уже воспользовался поиском.... ;)
"Перед тем как что-то делать полазь в нете - поищи инфу на нужную тему. В инете все уже есть." - имелось в виду то, что нужно перед тем как что-то делать (в этом случае переустанавливать винду) изучить процесс переустановки, чтобц потом не искать пути решения проблем. Хотя метод научного тыка - очень хорошая штука ))
