Удаляю файлы а место не освобождается
Pechen*ko
2 Июл 2010
Добрый день! В меня такая проблема - уже не впервые удаляю с компьютера файл например весом 1 гб, а места освобождается например 100 мб (((Вот сегодня на диске было свободно 5 гб удалил папку 3 гб и один фильм размером 1,4 Гб, и после того на диске осталось свободного места 5,71 .... Помогите разобраться в чем причина (((
Pechen*ko, На системном разделе очищаете? (По умолчания называется Локальный Диск С)
Свободное место обычно сразу "не показывается" в свойствах у локальных дисков. Бывает только после перезагрузки
Нужно очищать временные файлы в c:\WINDOWS\Temp также c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp
и в c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
Так же система для востановления резирвирует место на дисках,чем больше места,тем больше точек создает...
Отсюда и место уменьшается,посмотри ползунок на дисках Мой комп-свойства-Востановление системы-Параметры
Также такие программы как Торент,ДС++Д.Мастер по умолчанию качают или пропускают недокаченные файлы через диск"С" Разберитесь с этим и отпишите....
нет не на С!!! на остальних (остальних у меня два)
перегрузил тоже самое!тоисть ничего не изменилось.
посмотрел ползунок на максимуме - 12% тоисть 2588мб. также очистил временние файли.
вот смотрите виделяю все файли на диске беру свойства и показивает 66 гб, потом беру свойства диска показивает полную память 79, зайнятую 76, свободную 3...ето на диске D.
на E такая же ситуация:виделяю все файли на диске - 119 гб, войства диска показивает полную память - 132, зайтятую - 125, свободно - 7. так же и на С потерялось 3 гб.
Корзину то очистили?
10Гб зарезервировала система!!! Пример 79/100*12=9,48Гб Сдвинте на диске "Д" ползунок влево например на 6% у Вас появиться около 5Гб места+.. Удачи:)
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:36 ----------
Сами ответили на свой вопрос
ответчики еще (кроме восстановления) забыли про файл подкачки и сна,объем которых на жестком не учитывается при выделении папок из самого диска (тк они скрыто-системные) ,что создает иллюзию пропащего места,когда при нажатии на св-ва самого диска отображается другой объем.
Эти файлы есть только на системном разделе, здесь же речь идет и о других разделах. Из скрытых на всех разделах присутствуют только $RECYCLE.BIN/ RECYCLER (корзина) и System Volume Information (папка System Restory - системы восстановления). Причем папка системы восстановления присутствует всегда, вне зависимости, включено ли у вас отслеживание этого диска или нет. В проводнике истинные размеры скрытых папок правильно отображаются только если вы установите права доступа к ним, в противном случае папки будут отображаться как пустые.
Чепуха. Резервирование места это не есть немедленное его изъятие из объема диска. Место занимается постепенно по мере создания точек восстановление. Ограничивая размер, отпущенный системе восстановления, вы лишь ограничиваете объем, который система восстановления может занять под свои нужды. Может! Но это не значит, что весь отведенный объем будет немедленно занят.
Какое отношение этот "совет" имеет к вопросу
? Вроде не спрашивали что удалять?
Собственно по сабжу:
Судя по всему такая же ситуация и на всех других дисках - т.е. они забиты под завязку. На дисках с ФС NTFS главная файловая таблица (MFT) занимает по умолчанию не менее 7 % от объема диска (может и больше, если на диске куча мелких файлов). При недостатке свободного места MFT начинает ужиматься за счет фрагментирования (что не есть хорошо и ведет к замедлению дисковых операций... порой значительным). Когда вы на диске с недостатком свободного места удаляете какой либо файл, MFT немедленно пытается восстановиться в прежнем объеме. Т.е. есть диск 100Г (MFT занимает не менее 7Г). Занято 95Г ("дефицит" MFT 2Г). Удалили файл в 3Г. После удаление обнаружится, что занято не 92Г, а 94Г, ибо 2Г MFT немедленно изымет для восстановления своих попранных прав. Ну собственно это и есть ответ на вопрос почему
Кстати, имея такие забитые под завязку диски, вы не сможете корректно дефрагметировать их - большинству программ дефрагментации, в том числе и штатной, для работы надо 15% свободного места. Короче, забивая диски выше всякого разумного предела (в особенности системный раздел) вы сильно снижаете производительность дисковой подсистемы, что плохо сказывается на общей производительности системы. Так что если видите, что на диске осталось менее 15% свободного места, произведите очистку диска. Если не удалось освободить достаточного количества места, перекиньте часть данных на другой раздел. Если и там жопа - пора диск большего объема покупать или дополнительный диск.
А я вообще сегодня на свежую голову думаю,что у Pechen*ko нигде ни чего не теряется!!!
Pechen*ko,
Давайте ка и правда посмотрим что Вы выделяете и как в свойствах смотрите....Выложите пожалуйста скрины Ваших просмотров!!! Жду...
мой косяк,не обратил внимание на :
по умолчанию - да,но подкачку можно перенести
