Удвоить переменное напряжение
  • Автор темы Автор темы tdayne
tdayne
14 Апр 2012
Всем привет. Имеется трансформатор, на клеммах 12В, мощность 150ВТ. Собираюсь им запитать усилитель, и нужно получить двухполярное напряжение 22-25В. Нарыл такую схемку удвоителя
Возможно ли это сделать для усилителя? Если да, то какой из вариантов лучше выбрать? И есть ли "минусы" у такого подключения?tehno015
[mod2]Tdayne, а как насчет Правила форума почитать, особенно пп. 2.8, 2.9 а также Приложение #2? А то ведь, знаете, там и п. 4.2 имеется!
Впрочем, надеюсь, что до этого не дойдет.
Модератор.[/mod2]
Надо перематывать вторичную обмотку ~2х24В ... :)
А почему таким удвоителем нельяз получить?
Хорошо а если перематывать, как двухполярное напряжение получить из одной вторички?
А чего, по-моему вполне можно и с удвоителем, лучше по верхней схеме, чтобы иметь нулевую точку. Попробуйте, прежде чем трансформатор курочить.
Кондеры пленочные на 1мкфХ50В подойдут?
По первой схеме можно сделать +/-12В и то при малом токе питания, сделать +/-20-25В не возможно, а если еще и ток большой надо, то можно и не мечтать. Для какого усилителя этот блок питания ? ... :)
Что будет за усилитель (мощность, нагрузка) ???? Умножители напряжения плохи тем, что большой ток не выдадут (мощность).
Скорее всего будет на TDA7294 , нагрузка 4 ома.
О удвоителе +/-12В можно даже не думать, при таких мощностях однозначно перематывать вторичку, две обмотки ... :)
При малом сопротивлении нагрузки, разрядка конденсаторов может быть большой. Соответственно будет большое изменение выходного напряжения и его пульсации. Поэтому умножение напряжения обычно используется только при высокоомной нагрузке и небольшой рассеиваемой мощности. Судя по тому , что я прочитал в даташите на микросхему , мощность вы хотите получить не хилую , чтобы соседи приходили = )))) . Вообщем удвоитель у вас не получится , так как удвоенное напряжение будет только на холостом ходу, может как то и можно сделать на умножителях , то тут придётся нихило математически выложиться , лучше сделайте без умножителя , по старинке : транс -> кондер -> резист -> стабилитрон
:tehnari_ru_942:
Хорошо, решил перематывать. Двуполярное напряжение можно с одной обмотки получить, если воткнуть 3й "нулевой" провод в ее середину, а концы на диодный мост?
Все ровно надо мотать две обмотки соединять их последовательно, соблюдая начало-конец обмоток, средняя точка сама образуется. Посмотри темы на форуме, этот БП уже не раз обсуждали ... :)
Да, но напряжение снизится в 2 раза.
Тебе надо произвести расчёт количества витков и намотать одновременно 2 обмотки.
Так, рассчитываю обмотку на 24В, мотаю соответственно в 2 раза больше(2 обмотки последовательно). Середина - как раз 0. Ну а далее, скажем, вот так:
Это будет правильно?
    6.5 KB · Просмотры: 93
да, только если вы хотите реализовать приведённую схему как оконечный вариант БП, это будет не достаточно.
Правильно, каждая обмотка ~24В ... :)
