Укрощение кулеров
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Укрощение кулеров
Всем бобра!
Обозначилась проблема с системным блоком: ASUS P5KPL-AM; Intel Core 2 DUO E7200, 2.53Ghz; GeForce 9600GSO, DDR3, 384Mb, 192bit; ОЗУ Hynix 2Gb x 2; HDD WD, 320GB, 7200RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s; DVD-RW; кардридер 52in1.
Сразу после включения кулеры разгоняются до максимальных оборотов и не снижая оборотов, работают все время пока компьютер включен... При этом на максимальных или близких к максимальным работают все вентиляторы и БП и ЦП и ГП...
Установлена Win 7 Максимальная, с нуля, никакого софта, кроме драйверов и AIDA64 нет.
AIDA определяет датчики - системной платы, ГП, HDD, ЦП и 2 датчика отдельно для каждого ядра ЦП. Тест стабильности системы разогревает, по данным AIDA:
1. Материнскую плату - 30 С
2. HDD - 40 С
3. ЦП - 38 С
4. Ядро 1 - 48 С
5. Ядро 2 - 44 С
6. Диод ГП 47 С
AIDA же показывает скорость вращения вентилятора ЦП ~ 3050 оборотов/мин.
Радиаторы чистые, термопаста заменена, БИОС сбрасывал на дефолтные, Win переустанавливал - все одно, вентиляторы работают исключительно на максимальных оборотах.
Шум стоит утомляющий, как то уже хочется побороть эту проблему. Но что делать?
А проверяли в БИОСе какие при этом установки на вентиляторы выставлены? Может там по умолчанию стоит max режим и никакого энергосбережения.
Qool and Quiet в биосе включаешь?
а вентиляторы можно подключить на 7 вольт, шум упадёт
    13 KB · Просмотры: 411
после каких действий так стало происходить?
можно реобас собрать, но это уже уход от проблемы, а не ее решение.
пишет что биос сбрасывался и поэтому думаю что в биос всё ок.
QandQ в биосе отключено по умолчанию
Да БИОС сбрасывал на дефолт неоднократно, настройки на кулеры менял - разницы нет.
- это неоосуществимо, кулер ЦП и ГП подключены к штатным разъемам у БП так же свой кулер.
Конкретное событие, что привело к такой работе компьютера указать не могу - системник не мой.
Сейчас пробовал подключить все комплектующие к другому БП, не самому плохому FSP ATX-400PNR 400W. Проблема остается, вентиляторы категорически не хотят замедлятся. Отключил кардридер, оптический привод, внешнюю видеокарту. С минимальной конфигурацией: материнская плата, HDD, ОЗУ и проц - проблема остается... :(
Вот и я об этом же!
Нужно проверить установки в БИОС.
выставлял все три режима, Перфектный, Оптимальный и Пониженный, проблема не в БИОС... Кулер ЦП всегда выдает ~ 3050 +/- 30 оборотов/мин
а куда подключен вентилятор от проца? многие разъём путают, там обычно два рядом расположено
Klipius, вентиляторы то какие (3, 4 pin)?
На видеокарте 2-х пиновый разъем, на ЦП - 3-х пиновый, подключен именно к разъему CPU на материнской плате, в БП не заглядывал, что там за разъем неясно...
Все кулеры как один работают на максимальных оборотах...
Про мать - всего скорей 3-х пиновые разъёмы не регулируют частоту вращения, для CPU нужен вентилятор c PWM. Видеокарту надо смотреть подробней. Обороты вентилятора БП регулирует термодатчик БП, если он конечно есть.
3х пиновый не имеет регулировки оборотов. в БП регулируется по другому, от температуры.
это было сразу или после переустановки системы?
Нда... 3-х вентиляторы пиновые управляются подаваемым напряжением, тип DC. Т.е. контроллер материнской платы меняет напряжение подаваемое на кулер, отсюда обороты больше-меньше.
4-пиновые разъемы предусматривают возможность управления скоростью вращения вентиляторов методом широтноимпульсной модуляции (PWM)
последние управляются точнее
тёще собрал системник, не обратил внимания и взял 3х пиновый Дипкул на проц, мать Асус. так и молотит на всю катушку
это в матери проблема, как видимо и в моем случае, весь мозг себе изломал почему все кулеры крутятся на полную, ну ладно на ЦП, ладно на видяхе, ну так же ведь еще и на БП туда же...(
идеи закончились так и не начавшись..?)
