Укрощение кулеров
  • Автор темы Автор темы Klipius
с простого стоит начать, поменять вентилятор процессорного кулера на 4-х пиновый (с PWM), при наличии соответствующего разъема на мат.плате начнет регулироваться самый орущий вентилятор, уже ощутимо тише будет.
С видеокартой можно поиграться с помощью утилиты MSI Afterburner, если программно скорость кулера регулируется, то юзаем. Если не регулируется и на видяхе стоит маленький вентилятор диаметром 4-5см, лучше менять или систему охлаждения (благо б/у навалом и совместимость широкая, надо искать с тем же шагом сверловки отверстий) либо менять видеокарту.
Из вариантов побюджетнее - ручной реобас (готовый/самодельный) или автоматический реобас (автоконтроль от температуры, с терморезистором).
Третий вариант - резистор в цепь вентилятора, самый бюджетный и самый плохой.
С блоком питания - стоит посмотреть на производителя и мощность БП. если у вас безымянный китаец с заявленной мощностью ватт 300-350 (реальной 220-250), то максимум что можно с ним сделать - посадить вентилятор на вибропрокладку (резина/силикон 2-3мм). Если вентиляционная решетка штампованная в корпусе, ее лучше выпилить и установить проволочную решетку (фото ниже).
Если БП мощностью побольше и работает в простое с таким железом, меняем кулер на более тихий (выложите фото вашего со стороны наклейки, там подберем).
Корпусные вентиляторы стоит установить на силиконовые гвозди для снижения вибрации (фото ниже) там же и резистор для вентилятора.
    33.7 KB · Просмотры: 43
    5.2 KB · Просмотры: 50
все БП регулируют скорость своих кулеров, в зависимости от нагрузки на БП (реже температуры внутри БП)
не все.
идеи закончились так и не начавшись..?)
тебе тут дали идеи, твое дело воплотить их в жизнь.
заинтригован, что я пропустил?
все эти идеи, за исключением реобаса, опробованы до обращения на форум и какой бы то ни было ценности не представляют. Реобас - это как кем то (вродебы тобой и есть) сказано выше, уход от проблемы, а не решение, вариант не мой.
Сегодня решил! Дело было в маленьком транзисторе на плате 3-х пинового кулера, установленного на радиатор ЦПУ, транзюк наелся и кулер всегда работал на максимальных оборотах. Заменил кулер - и теперь сразу после загрузки обороты кулера падают до тысячи с чем либо - БИНГО!
БП FSP ATX-400PNR 400W, послелил в системе постоянно, заменив Colorsit, что работал ранее, у нового БП уровень шума субъективно раз в 5 меньше.
С видеакартой что либо сделать не получилось, кроме как заменить термопасту под радиатором, обновить драйвер до последней версии и после сеанса самовнушения, что шум от кулера видеокарты теперь на 20-30% ниже я практически счастлив!
с простого стоит начать, поменять вентилятор процессорного кулера.
как вы правы, жаль заглянул сюда сегодня отчитаться - сэкономил бы времени и нервов...
это же не повод расстраиваться) зато вы приобрели неоценимый опыт в обслуживании и оптимизации систем охлаждения :)
