Ультрафиолетовая LED-матрица
  • Автор темы Автор темы ZEP
ZEP
Любитель
7 Май 2016
Вечер добрый! :)
Хочу перейти на фоторезист, но как мы знаем нужно ультрафиолетовое излучение. Увидел в интернете использование УФ светодиодов.
Имеем кусок текстолита 150х260 мм.
Светодиоды и резисторы - не проблема, с Китая меньше 250р выйдет.
Нарисовал платку 150х200. Периметр площадки светодиодов 127х188.
3 светодиода последовательно через резистор (в моём расчёте 12В питание, 16 Ом резисторы).
Но у меня два варианта ПП.
В одной 117 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 15мм.
В другой 90 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 10мм.
Скину обе ПП.
Рассчитал для 90 светодиодов - ток потребления 2250 мА.
А для 117 получил: 2925 мА.
Насчёт управления ещё не думал. Может это будет МК, может Ардуино, а может буду с таймером кнопку вкл/выкл :D
Интересуют вопросы:
1) Лучше 90 или 117 штук?
2) Блока питания 12В / 3А хватит или всё же с запасом взять?
3) Резисторов на 1/4 Вт, как я понял вполне хватит?
Буду очень благодарен! :)
  • 2 варианта.zip
    2 варианта.zip
    1 MB · Просмотры: 40
    48.7 KB · Просмотры: 147
    55.2 KB · Просмотры: 106
Ой, т.е. наоборот. Ну вы поняли :D
Светодиоды правильнее соединять последовательно, а не параллельно как нарисовано.
Понял свою ошибку...
Завтра переделаю.
Спасибо за заметку, а я думал что не правильно то... :)
Сейчас делаю подобное, только диоды белые. Может, пригодится. 99 светодиодов, 33 резистора. У меня уже 3 таких готовые есть, так что плата не косячная.
Размеры 4,8 на 3,6 дюйма (как раз 300 точек на дюйм), можно делать ЛУТ-ом. Рисовал в паинте, другого бесплатного софта у меня нет, не взыщите.
    2.2 KB · Просмотры: 110
    74.8 KB · Просмотры: 91
    27 KB · Просмотры: 100
    53.1 KB · Просмотры: 93
    100.6 KB · Просмотры: 90
Пардон, вот архив с картинкой, а то с сайта грузится немножко не то. Блок питания возьмите с запасом.
Ток через один диод около 20 мА при около 3.2В напряжения на диодах, соответственно вся матрица потребляет около 0,67А. Резисторы по 120 Ом, но у Вас могут быть другие параметры диодов.
Ошибку исправил! Приложил исправленную ПП :)
Спасибо за замечание. Не знаю что на меня нашло :D
Спасибо, посмотрел :)
Просто я два дня думал как красиво расставить всё, хочется уже своё добить :D
Ну те диоды, которые я хочу заказывать, как написано напряжение 3,2 В, а ток 75 мА.
И вся матрица будет кушать аж 3А. Многовато конечно. Нашёл неплохой БП на том же али на 5А за небольшую стоимость))
Кстати, прошу проверить. Сейчас должно быть всё хорошо :)
  • исправил.zip
    исправил.zip
    1,010.5 KB · Просмотры: 34
    57.4 KB · Просмотры: 140
    54.3 KB · Просмотры: 251
Уже лучше, только дорожки между цепочками диодов надо делать шире (длинные горизонтальные), ведь по трём цепочкам будет идти уже 225 мА, а крайние вертикальные ещё шире и лучше подвести напряжение не к их краям, а в середине. И эти силовые дорожки хорошо бы облудить потолще, а может даже медным проводом усилить. И подумать надо бы об охлаждении. У меня каждая плата ощутимо тёплая, хотя там только 8 Ватт. Иначе может получиться не ультрафиолетовая матрица, а инфракрасная :) Если не критичен шум, то небольшой кулер не помешает.
С точки зрения отвода тепла, а греться эта конструкция будет прилично, плату надо изменить ,увеличив до максимума ширину всех дорожек. Дорожки будут выполнять роль теплоотвода и еще хорошо будет в этих широких дорожках просверлить отверстия сверлом соответсвующего диаметра , это создаст условия для конвекции воздуха, что тоже скажется положительно на тепловом режиме диодов и всей платы в целом.
Итак, спасибо за замечания, господа :)
Итог: Вертикальные дорожки, к котором подключаются все цепочки утолщены до 7мм, все остальные дорожки по 2мм. Так же нарисовал что-то вроде радиаторов с отверстиями.
Как понимаю, ещё лучше сделать отверстия и в этих главных вертикальных дорожках? Если да, то с каким шагом и т.д.?
Кстати, насчёт нагрева платы. По сути для засвета фоторезиста хватит же секунд 30? За это время плата же не должна сильно сильно нагреться? :)
Фото и файл .lay приложил))
Можно ещё немножко утолщить, как в левом верхнем углу. Даже в идеале сделать настолько широкие дорожки, чтобы остались лишь тонкие промежутки между ними.
Сверлить доп отверстия - не знаю, мне было бы лень :) И не уверен, что это что-то даст, ведь отверстия очень маленького диаметра. Я бы просто добавил кулер.
    65.3 KB · Просмотры: 42
Как по мне легче и луче было бы плату не рисовать и делать а гравером или ножом прорезать разделительные полосы, будет менее красиво но зато увеличится теплоотвод. Я бы если честно заказал с алишки готовые алюминиевые пятаки под светодиоды 2835, светодиоды УФ 2835 и готовые драйвера, легче в монаже, лучше теплоотвод.
а что , нормальные CCFL уже не устраивают? не ну если диодов пачки валяются то оно конечно..
если диоды уже в корпусе то чего тут об охлаждении то думать, лучше всего конечно посчитать общий ток в последовательном соединении и расчитать примерно вольт на 40, тогда и овцы целы будут и волкам достанется..
