Ультрафиолетовая LED-матрица
Вечер добрый!
Хочу перейти на фоторезист, но как мы знаем нужно ультрафиолетовое излучение. Увидел в интернете использование УФ светодиодов.
Имеем кусок текстолита 150х260 мм.
Светодиоды и резисторы - не проблема, с Китая меньше 250р выйдет.
Нарисовал платку 150х200. Периметр площадки светодиодов 127х188.
3 светодиода последовательно через резистор (в моём расчёте 12В питание, 16 Ом резисторы).
Но у меня два варианта ПП.
В одной 117 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 15мм.
В другой 90 светодиодов, расстояние от них по горизонтали 10мм, по вертикали 10мм.
Скину обе ПП.
Рассчитал для 90 светодиодов - ток потребления 2250 мА.
А для 117 получил: 2925 мА.
Насчёт управления ещё не думал. Может это будет МК, может Ардуино, а может буду с таймером кнопку вкл/выкл
Интересуют вопросы:
1) Лучше 90 или 117 штук?
2) Блока питания 12В / 3А хватит или всё же с запасом взять?
3) Резисторов на 1/4 Вт, как я понял вполне хватит?
Буду очень благодарен!
Вечер добрый!
Скину обе ПП.
Интересуют вопросы:
