Уличный преобразователь 220 на 5В 1А
  • Автор темы Автор темы Userman
Userman
23 Апр 2022
Добрый день.
В электрике полный ноль, спрошу у знающих.
Ставлю домофон на даче, по неизвестным соображениям вызывная панель питается от адаптера (как для мобилок) и требует розетку. На мой взгляд, не самая здравая мысль. Хочу заменить на уличный преобразователь. Но если с 220 на 12 проблем нет, то с 220 на 5 я нашел только 1 и тот на 0.6А, но мне требуется 1А. Я так понимаю, что мне этого не хватит, верно?
Посоветуйте, пожалуйста, как можно понизить 220 на 5 для улицы?
    50.7 KB · Просмотры: 40
а можно по подробнее это место. или модель и комплектность. здесь что то не так. и возможно, не нужен адаптер. как бы устанавливал домофоны. и много и разные. а вот такое первый раз слышу.
Это Falcon fe35wi
Фото схемы из инструкции:
    34.6 KB · Просмотры: 41
ну конечно - что то не то.
начинать надо с того, что это автономная установка. и проводной связи между блоком вызова и панелью домофона нет. там имеется радиоканал. если есть возможность, то можно протянуть пару питающую по низкому напряжению. например, до этого уже стояла другая система (проводная) и все уже было сделано.
по поводу адаптера - телефонная зарядка на 1А или 2А и 5В вполне подойдет. там ток потребления не большой. и адаптер с запасом идет. не понятно почему при покупке не было второго адаптера.их два комплектом идет.
Почему не то? Что именно я написал не так?
Мой вопрос был чем заменить адаптер (он в комплекте), которому нужна розетка, на уличный конвертер именно на 5В 1А. Готового решения я не нашел, есть на 12В уже уличного исполнения (например, тантос), у меня такие на видеокамерах стоят. Выше посоветовали конвертер, осталось понять какую мощность надо + найти корпус под улицу
вот это - не то.
сначала надо договориться о терминах. там вообще то выносной блок питания с выходным напряжением в 5В. что подразумевается под адаптером. и чем не устраивает имеющийся?
Кажется, нашел что нужно
Мощность 5 ватт это же как раз 1 Ампер?
    33.9 KB · Просмотры: 31
а этому розетка 220 В не нужна?
вот это - не то.
Не хочу с вами спорить. На мой взгляд, всё стационарное на улице не должно иметь вилку. У меня еще один домофон в комплекте, китайский ноунейм, там всё сделано как надо - питание вызывной панели через запаянный преобразователь. Организация розетки с постоянной включённой вилкой на улице круглогодично… имхо, бред.
понял - не устраивает розетка. но обязательное наличие 220В на калитке - не вызывает неприятия.
Да, именно так. В наш век цифровых технологий, видеонаблюдения, домофонов, автоматических ворот и освещения, без 220в на калитке никак не обойтись :)
Заказал на 5вт, надеюсь хватит.
Всем спасибо за помощь.
не надо эти +30%. они уже заложены. там питание всего 3.75В
А если Ваши 12 V понизить стабилизатором напряжения на 5V? К примеру КРЕН5А. Ток нагрузки 1,5А. Можно установить по желанию не большой радиатор.
