Улучшение колонок S 30 B
инжен.
20 Фев 2011
Достались мне эти колонки почти даром .Колонки "RRR" Радиотехника, выпуск 05-88г.Поролон почти весь гнилой.Но динамики вполне нормальные25 ГДН 1-8-80 и 6 ГДВ-1-16(правда, у него сзади треснута пластмасса) Не вскрывались.Читал много про их улучшение,:ctivo: и вопрос: можно-ли вместо сгнившего поролона на трубу фазоинвертора использовать подложку под ламинат такой-же высоты? У меня толщина её 2,5 мм.Свернуть 2-х слойную трубку и на фазик. Или такое не катит? Оклейка внутри демфером (ватин, войлок и т.д.) и замена проводов-это без вопросов. Что подскажут опытные колонкостроители?
  • Like
Реакции: ZEP
Используй материал жесткий,чтобы потом стыдно не было :tehnari_ru_509:
Вроде бы Макс Крюков говорил, что если пластик треснул, то это плохо, типа из под него может "дуть" (если правильно вспоминаю).
Когда мне такие колоночки достались, то там один фазик был гнилой и сыпался, ну а т.к. трубу подгонять не хотелось, то я взял и где он сыпался - залил тонким слоем ПВА обычного. Он стал правда твёрдым, но больше не сыпется :D
А так тема интересная. Насчёт фазиков будет интересно почитать)))
ФИ однозначно новый делай, а вот родные корпуса под большим вопросом, лично я сделал вот так (считай остались только одни динамики, всё остальное сделано заново).
Кстати, стойте!
Я тут заметил непонятку...
Почему автор написал версию "B"?
Там же нет поролона. Это обычные s30 же с поролоновым ФИ.
Так?
Да, странное решение с поролоном, в аналогичных по размеру и головам веговских 15АС-109, фазик нормальногнутый влез...
    18.3 KB · Просмотры: 132
S-30В
Поролон полностью рассыпался, клеить просто нечего! Вот и хочу узнать , может подложка лучше поролона (при тех-же размерах), не сгниет через 10-15 лет. Да и жесткость у неё получше в 2 слоя! Или искать поролон?
Да хоть картон! Пластиковый пузырек от шампуни, шубу энергофлекс для изоляции труб - продают по 2м, но могут отрезать 20см от образца...
Я, так понимаю, что там только длина поролона играет роль? А жесткость -по фиг? На жестком тонком материале могут быть какие-то резонансы? В юности (конец 70-х) делал кубики Салтыкова, там труба достаточно жесткая, может и здесь взять пожестче? (Я про тюбик от шампуня).
Кстати, кубики до сих пор работают!
    54.3 KB · Просмотры: 1,170
    107.5 KB · Просмотры: 177
Как это- не важна жёсткость?!!! Очень важна!
Это уже вторая тема на форуме про поролоновый порт...
Короче, наращивайте из жёсткого материала.
Да, важна только длина порта. Конечно, чем меньше резонансов-вибраций, тем лучше(обмотать изолентой в N слоев).
О! Лаич уже не спит!
Молодец,нечего сказать
По отзывам в тырнете, кубики Салтыкова (если память не изменяет, автор этих кубиков), весьма неплохо звучат. Никак не дойдёт руки напилить для них досок и попробовать.
Тоже *кубики Салтыкова* но в более *презентабельном* виде.
внутренний объём сохранен,динамики внутри 10гд34+2гд36,фильтр без изменений, играют вполне достойно, только на фильтра провода много уходит.
стенки 16мм толщиной,передняя 22мм,внутри оклеяно ватином 5мм,внешняя отделка винилис кожа(дермантин) расцветка *красный мрамор*(было у меня его много,вот и решил его применить),клеил на 88й клей.
задняя стенка оклеяна снаружи карпетом,чтобы закрыть стыки.Применил *прищепки*,но не одиночные,а с двумя пластинками внутри,зажимает кабели очень плотно,контакт хороший.
Грили как всегда из *женского гардероба*+ маленько столярки.
на фото *частично* видно нынешнего владельца,по его просьбе лицо не показываю.
(на последнем фото заказчик, усилитель на тда2050 смотрится как комплект, но делался для другого человека).
ссылка на усилитель
http://www.tehnari.ru/f114/t86007/
    51.4 KB · Просмотры: 100
    102.5 KB · Просмотры: 87
    100.8 KB · Просмотры: 84
    70.6 KB · Просмотры: 91
    17.5 KB · Просмотры: 71
    34.9 KB · Просмотры: 90
    26 KB · Просмотры: 81
    27 KB · Просмотры: 108
    30.8 KB · Просмотры: 132
    16.8 KB · Просмотры: 114
Был занят! Итак, продолжу...Фазоинвертор склеил из подложки в 2 слоя, получилось довольно плотно и приклеил его к трубе.
Фильтр трогать не стал, но выбросил разъемы, заменил провода(на НЧ-4кв. мм, на ВЧ 2х1,5 и свил), и к динамикам припаял.
Корпуса: промазал внутри все щели пластилином и проклеил (кроме передней стенки) старым синтепоном
и степлером сверку закрепил поролон толщиной 1 см.(другого не было). Покрытие получилось с неровностями, думаю, это даже лучше.
Динамики: -НЧ выцвели, закрасил маркером (фото), толстый слой не мазал, (думаю для этих динамиков лишние 0,3 гр. краски не помеха).
Закрепил их на панель с подложкой и по контуру пластилин. Индикатор перегрузки оставил (пусть будет).
" Боевых испытаний" пока не было, планирую ближе к выходным. Это все проделал с одной колонкой, нового ничего не изобретал.
Хочу сравнить с не переделанной колонкой. По результатам отпишусь. Фото процесса прилагаю. Готов к критике...
    34.7 KB · Просмотры: 142
    74.1 KB · Просмотры: 69
    23.4 KB · Просмотры: 81
    73.5 KB · Просмотры: 118
    103 KB · Просмотры: 81
    30 KB · Просмотры: 70
    125.5 KB · Просмотры: 148
    47.1 KB · Просмотры: 71
Продолжу...Решётка на передней панели на НЧ динамике была в нескольких местах потерта, замазал тем-же маркером. получилось совершенно не заметно!
Вот еще 2 фото процесса. На испытаниях попробую снять решётки.
    60.1 KB · Просмотры: 153
    85.5 KB · Просмотры: 85
А поролон на кой, да ещё и на скобы?
