- 2 Окт 2010
Улучшение охлаждения корпуса Gigabyte iSolo220
В общем мне нужно улучшить охлаждение всех комплектующих в корпусе Gigabyte iSolo 220 Кондиционера в комнате нет, а летом температура воздуха до 35-40 градусов Цельсия, так что охлаждение должно быть хорошим. И тихим, так как шум я не люблю
Собираюсь поставить в три отсека 5,25" одну корзину для жёстких дисков cooler master stb-3t4-e3-gp на 4 HDD. Но нормально в этой корзине могут обдуваться лишь два винта, а куда тогда ставить третий и четвёртый? Если на низ (в ту корзину которая встроена в этот корпус), то нижняя корзина для HDD практически не обдувается, 120-ка спереди там приделана почти что для лулзов, так как воздух ей засасывать сквозь пылевой фильтр и половинное отверстие слишком сложно. Как можно обеспечить нормальное охлаждение HDD в нижней корзине? Корзина повёрнутая, вот как этот корпус выглядит изнутри: http://www.ultraprice.by/image/view/2/0e206b7.jpg
Там не поможет даже установка мощного 120-мм вентилятора вместо дефолтного переднего. Если снять переднюю панель и вырезать переднюю сетку, поставив вместо неё нормальный противопылевой фильтр, то и тогда из за повёрнутости корзины охлаждение будет не очень. К тому же переднюю панель тогда придётся убрать и присобачить кнопку включения прямо на корпус. Второй вариант это обеспечить продув корзины сбоку, проделав по одному большому отверстию в боковых крышках и посадив на них 120-мм вентиляторы. Но этот вариант означает увеличение количества вентиляторов и не совсем удобен из за необходимости свободного доступа воздуха к этим вентиляторам, что несколько затруднено, в связи с тем что у меня компьютер стоит на столе, одной стенкой к стене (зазор очень небольшой), а низ другой стенки перекрывает источник бесперебойного питания, передвинуть который не представляется возможным, ибо места на столе маловато. Пожалуйста, кто что посоветует, у кого какие идеи есть по поводу охлаждения этой корзины? А то я что то других вариантов не вижу :tehnari_ru_281: а так хочется устроить HDD нормальное и тихое охлаждение.
PS: Корпус заменить не получится, ибо я его взял по дорогой цене, деньги терять неохота, значит нужно дорабатывать этот корпус.
