Умер винт а после него начались лаги. Что может быть еще?
  • Автор темы Автор темы End_rU
End_rU
4 Фев 2011
Начал тормозить комп, проверил на виктории винт траблы, перезагрузил проверил еще больше красного. Отнес(самсунг 750) в СЦ поменяли на ВД 1т грин поставил вроде работает но машина тупит и реально.Проверил на мемтесте озу работает отлично. Добавил к 2Г ддр2 800 еще 2 работает но всеравно не так как до первого винта.Решил поменять мать асус на асрок n68c. Всеравно Тормозит что делать????
БП 450 gembird
phenom 9650 quad-core
geforce gts 450
думаю что нужно увеличить блок питания..
я его проверял на другом компе работает отлично
плюсовал потребления деталей так у меня получалось где то 350-380
это мало?
паяльник 12в подключаю к компу во время работы производительность не падает
ну я пока только предположил, что блок питания не достаточен .., но если не блок питания( все же проверьте )
то вероятно диск имеет медленные(или сбойные ) секторы... что дает тормоза.. (или шлейф убитый)
если секторы, тогда диск соответственно менять нужно ( проверьте опять викторией)
а шлейф - менять
шлейфы новые стоят
диск тестил отлично, винт уже не один пробывал на 64 и 32 новые
хз
вот поэтому и задаю вопрос)
от чего старый винт умер? как понять тормозить?
пробовали воткнуть в другое гнездо Материнки? (САТА) шлейф диска?
++ за одно сделайте проверку материнки (визуально на вздутые конденсаторы или горелые элементы)
винт умер на ровном месте, как я смотрел на форумах многие жаловались на самсунги.
раньше я мог запускать несколько любых процессов а сейчас даже примитивную шпильку с музыкой не могу((
мать менял на новую
грешу на процессор но как проверить?
тогда подождите ответов, по этому вопросу :) ....
но вопрос от меня, - вы делали проверки о которых я писал? просто как вы говорите
он мог и не сам умереть а от сбоя питания к примеру....
я не знаю как точно он умер,но при новом запуске он повис на входе в папку на локальном диске, при перезгрузке он повис уже при входе на локальный диск спустя 5-10 перезагрузок он полностью отказался работать
Тест с БП? или новый винт с викторией?
-бп был на другом компе отличо
и винт менял
или мать на вздутые конденцаторы? проверял
вы проверяли на другом пк а не на этом (я про БП)
я знаю ( но так же сделайте проверку и на этот )
смотрите вы просите помощи - но в то же время пишите что проверяли что то другое а не что я предложил...(я просто советую)
а так, даже сама система может делать проблему ( грубо говоря) (сборка ( если она ) дело не стабильное...
процессор ? не думаю что в нем дело,так как вы жесткий меняли а не проц или материнку...
