Умерла мать GA-P55-UD4
_Aleksandr_
31 Янв 2019
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Была у меня вышеупомянутая мать, стояла без корпуса на столе до тех пор, пока я своими кривыми руками не попытался передвинуть её в другое место. В процессе этой перестановки я снес об угол стола два SMD компонента с маркировкой G28. Если верить гуглу (Маркировка радиодеталей, Коды SMD G2, G2**, G2-, G2-***, G21, G23, G28, G2=**, G2=***. Даташиты BF599, BGA2711, DMG2302U, DTD113ZK, DTD113ZU, EMG2, EUP7965-25VIR1, FMG2A, MIC5219-2.8BML, QN7002, RT9166-12GVL, RT9166-), это N-канальный MOSFET QN7002 в корпусе sot-23. Не много погоревав и признав свой идиотизм я отправился в магазин, где мне продали 2N7002 (маркировка 12w). Я благополучно припаял их на те места, где вандально были сорваны предыдущие smd'шки. Перекрестившись и на всякий случай поплясав с бубном 4 круга, я подал питание на мать. Она завелась, CMOS отработал благополучно, винда загрузилась. Обрадовавшись такому исходу, я выключил комп с кнопки (винда корректно отработала и выключила железо), подключил мышь и клаву, нажал PWR_BTN, но мать не включилась. Теперь она циклично включает вентилятор на 1-2 секунды и отключается... Покурив гугл, склоняюсь к мнению, что где-то в обвязке питания КЗ и БП уходит в защиту при запуске. Рядом с замененными элементами все потрогал, вроде не греются. С матери все навесное железо снял, остался только проц. В сервис везти пока не пытался, т.к. боюсь насчитают мне 50% стоимости матери за работу, а то и 100%, а хотелось бы с минимальными потерями для бюджета. Кризис как ни ка... Буду очень благодарен дельному совету по реанимации...
    203.6 KB · Просмотры: 206
Приветствую, больше рядом ни чего не снесли? с маркировкой не ошиблись, по схеме на данную мать Q86 и Q80 установленны 2N7002. Питание процессора поднимается?
Заголовок не отображает сути проблемы. Надо так: Угробил MB, хочу бесплатно воскресить.
Боюсь, бюджетненько уже не получится. Ничего, наука будет.
Снимайте CPU и пробуйте включиться без него. Если КЗ пропало, начинайте поиск нового CPU, но в соккет его не вставляйте до полного устранения неисправности.
Раз существует схема на эту МВ, давайте уж её и посмотрим:
Глянул по схеме, проверил номиналы: R728-18K, R729,R730-0,7K, R731-9,3K, RS2 -не нашёл, на месте C181-пустое посадочное место, но без признаков механического воздействия. U22-AZ324M-E1. На указанных выходах при раскрутке вентиляторов 12В. Мать без процессора не запустилась, симптомы те же...
Вроде ни чего больше не оторвал. На оторванных SMD’шках была маркировка G28. Можно поинтересоваться как схемы правильно гуглить? Я ни чего толкового не находил по матери....
напруги на 12, 13 и 14 ноге операционника?
Это хорошо!
Берёте процессор, вставляете его в другую исправную МВ и наслаждаетесь жизнью. Эту МВ можете пустить "на органы". Экономически нецелесообразно ремонтировать МВ.
Можно.
Регистрируйтесь на форумах ремонтников компьютерной техники и ищите их там. Данную схему нашел на remont-aud.net
Автор, а БП то живой? Без МП стартует работает нормально? Внутри конденсаторов дутых нет?
БП исправен. Тестил его под нагрузкой, все номиналы напряжений соответствуют.
Это хорошо!
Фраза «Это хорошо!» меня очень обрадовала, но потом дочитал сообщение)))
Последую совету, пущу МВ на органы. Хотелось бы узнать хотя бы примерный диагноз, да и в целом причину( кроме моей криворукости конечно). Вроде ведь аккуратно все на места поставил и мать запустилась...
Да не за что. Пользуйтесь на здоровье.
А теперь посчитайте финансы. Стоимость процессора, видеокарты и оперативы в несколько раз превышает стоимость MB. А ещё всё вышеперечисленное неремонтопригодно и взять с него нечего. Ну что, хорошее настроение вернулось? :)
Да оно особо и не уходило)))) Уже ищу новую МВ.) стоимость от 3-5k ₽. Я думал они себя изжили давно). Зарегистрировался на форуме, который Вы мне посоветовали. Там было сказано, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти тест, но пройдя по ссылке ни какого теста я не получил. Стоит в поддержку писать?)
Тест существует практически на всех сайтах ремонтников. А что делать? Иначе регистрируются все кому не лень. :)
