Умное решение! [2 в 1]
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
Был сооружен блок питания, который давал 5В и 12В (только то, что нужно), а заодно и запитывал всю мою внешнюю подсветку.
Корпус использовал от старых китайских часов (зеленый флюоресцентный пластик), в нем 4 УФ-светодиода + 2 синих подсвечивают кнопки вкл/выкл.
2 гнезда "тюльпана" - выход напряжения (с красным ободком 5В, без него - 12В)
А для работы - собрал несколько кабелей с нужными разъемами (в флюоресцентной оплетке):
1) просто 2 контакта + и - (например, для тестирования моддинг-работы или просто временной светодиодной подсветки)
2) 4 универсальных выхода
3) выход на зарядку кроны (я правда не знаю получится ли так её зарядить, но провод сделал на всякий случай)
4) выход - цилиндрический разъем (как в БП на сканер/ноутбук/ итп)
5) молекс (он питается сразу от двух выходов)
6) разъем USB
Короче смотрите фотографии, если че не поймете - спрашивайте. Тухлые яйца и помидоры пока оставьте до следующих моих "модов"
    7.9 KB · Просмотры: 315
    11.7 KB · Просмотры: 220
    17 KB · Просмотры: 243
    8.2 KB · Просмотры: 215
    7.4 KB · Просмотры: 208
    8.3 KB · Просмотры: 238
Компактно получилось. Какой ток тянет?
5В = 0,7А
12В = 1,0А
Только не получается запитать от него жесткий диск, странно, тока ему должно хватать
