Умный брелок для ключей
Baliux Anton
9 Янв 2014
Давно уже не встречал в продаже брелоков для ключей, которые реагируют на свист.
Вот и возникла идея сделать такой блок самому.
Но столкнулся с небольшими проблемами, а именно как реализовать всё это дело, а главное схему найти, ведь я так понимаю, что там должен быть какой то микрофон и усилитель ,чтобы отреагировать на свист.
А так же интересует как можно сделать, чтобы он реагировал только на определённую тональность, то есть чтобы не пищал в кармане при любом высоком звуке.
Если есть какие либо идеи по этому поводу, то очень буду признателен .
сделать самому хочется, да при этом разобраться в принципе работы.
пьезопищалка работает в обе стороны, как микрофон, и как излучатель, эффективна, в основном на высоких частотах. подозреваю, что в случае с брелком работает на какой то гармонике резонансной частоты, выполняя еще и функцию фильтра..
Я бы сначала модернизировал саму идею.
Свист - это не актуально!
Сейчас в моде брелки, отмечающие свое местоположение на карте (маркеры). Делается просто - к связке ключей приделывается смартфон с GPS. По запросу с компа, смартфон отправляет свои координаты. А если надо чтоб "свистнул" - просто набираете его номер.
P.s. У HTC эта технология называется HTCsens.
Шутку оценил, спасибо. А ,что по существу предложите?
Правда, очень интересно. А то задолбало свои связки искать. Руки вроде бы откуда надо растут, с несложной схемой справиться вполне по силам.
    6.6 KB · Просмотры: 417
    8.9 KB · Просмотры: 467
а можно применить зумер от материнской платы компьютера , вместо ЗП-1?
Нет.
У ЗП-1 есть механическая обратная связь, на которой реализован микрофон. Придется вносить изменения в схему.
если не составит труда, то какие именно изменения, уже четыре магазина объехал, нет у них таких ЗП-1, а зумеров полно?
долго не было возможности зайти в интернет, за это время пробовал собрать по схеме что давали выше, в итоге ничего не работает, может потому что использовал кт315 и кт361, их я проверил, не пробитые, а микросхему не знаю как проверить, подавал питание от батарейки 3в с материнской платы компьютера. Напряжение при этом сильно снижается, опускается до 1.8в , но микросхема к564ла7 не греется и транзисторы холодные.tehno015
На материнке не батарейка, а ионистор:) просадка на нем естесственна - он всего лишь поддерживает работу некоторых узлов, для сохранения некоторых параметров, когда комп отключен от сети. Попробуйте с обычными батарейками, например трехвольтовыми типа CR:)
ошибаешься ты вроде бы.
по моему батарейка самая обычная.
где можно почитать что в биос не батарейка а ионистор?
сколько системников сменил - во всех не было не единой батарейки O_o
серьезно, в плату был впаян ионистор и все... Вот нашел про батарейки прочел - ставят те CR, которые я посоветовал. Полезу в системник скоро чистить новый - посмотрю полностью..
Да, в очень старых материнках аля 1-2 пень встречал вроде ионисторы, а то даже до 1 пня:D
