УНЧ на микросхеме LM4780. Отзывы
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
Всем привет. Нашел в интернете очень интересную схемку на данной микросхеме. Производителем заявленные характеристики:
Напряжение питания, В 20...84
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА 110
Выходная мощность(КГ=0,5%, Uпит=35В), Вт: 60
Коэффициент гармоник (Pвых=30Вт, Rнагр=8Ом), %: 0,03
Отношение сигнал/шум (взвешенное), % 114
Очень понравилась схема. И думаю вот А не собрать ли данный усилитель?:)
Решил спросить у вас: стоит ли заморачиваться?
    15.9 KB · Просмотры: 4,270
при наличии деталей можно попробовать.....
п.с. схему лудше из даташита брать:)
Естественно стоит. Я собирал на двух LM3886 и в обычном включении и в инвертирующем. Очень понравилось.
выходная мощность при 35 вольтах-60 ватт. А если поднять напряжение скажем до 60 вольт... какова будет выходная мощность на канал при 4 омной ас?
Дима, а не завалялась ли случайно печатка к этой схеме?)))))))был бы очень признателен:)
Будет ПЫХ. 35 вольт - это двухполярное напряжение, т.е. +-35
У меня печатки нет, надо самому делать. Я делал печатки только под LM3886, под свои детали.
Валерий спасибо большое:) Дима, а почему будет пых? там же вроде написано что питание 20-84 вольта?
20-84 это одонополярное.
для двухполярного соответственно 10+10 - 42+42.
Т.е. не более 42 в плечо. А лучше не более 35 в плечо для двухполярного, если на 8 ом.
ОО спасиибо теперь мне все понятно. Завтра схожу в магаз куплю эту микру и начну творить:)
а нет еще не все понятно:) Здесь такая же вата как и с тда729* то что если 8 ом то 35вольт, если 4 ома то ниже напруга?
Да, получается так.
По даташиту +-25V на 4 ом (55 ватт)
Она чуть слабее (из за меньшей площади теплоотвода) чем две LM3886
Тогда может лучше взять отдельно две LM3886? они отдадут чуть больше.
(68 Вт продолжительной выходной мощности на нагрузке 4 Ома, при VCC = ±28V)
При нагрузке 4 ома лучше питать микру напряжением +-25 вольт - максимальная выходная мощность будет 45 ватт, этого более чем достаточно. Вообще от указаннной производителем выходной мощности надо отнимать порядка 20 - 25%, тогда получите долговременную выходную мощность с искажениями не более 1%. Та же TDA7294 нормально работает при мощности не более 75 ватт
