УНЧ на TDA8571J
как нистранно заработало...
Поздравляю. Теперь собери в корпус.... Да и отметить бы не помешало..:tehnari_ru_232:
а я пью, но не хочется :-)))
Блин а как проверить сгорела ли схема или нет?
микро греется но звук слышно только теперь когда на полную громкость прибавляешь и то тихо что играет в динамике...в чём дело?(
Сгорела всё таки?
а что означает 470h в этой схеме
470н - 0,47 мкФ
достал эту тдашку из автомобильного радио вот буду теперь делать усилок
а колонки радиотехника с-90 потянут?
Потянут. :)
подскажите пойдёт транс от лампового цветного на блок питания тда 7265
Тс-320 или 270?Нет,нужно перематывать
Всем доброго дня. Имею в наличии данную микросхему:TDA8571J. Планирую собрать усилитель для компа по данной схеме: Фрагмент9.webp
Но столкнулся с проблемой наличия деталей. Перерыл все свои запасы, но так и не нашел конденсаторов С1-С4 (0.47мкФ). До ближайшего магазина с радиодеталями 250км, из-за 4 конденсаторов ехать не хочется. Нашел только электролитические полярные 0.47мкФ/50в. Можно ли их использовать? Если да то, как их цеплять? (имею в виду + и -).
Еще как вариант соединить параллельно и набрать необходимую емкость из имеющихся у меня конденсаторов. Но это слишком громоздко, не исключаю, что так и придется делать.
Еще вопрос: получится ли запустить на нормальную работу данный усилитель с импульсного БП - 12В 4А с колонками 25Вт? Или все же придется с компьютерного блока питания запитывать?
Очень нежелательно ставить электролиты на входы усилителя. Лучше уж тогда керамику.
можно, смертельного ничего не случиться, потом в будущем по возможности замените на плёнку.
Давид, когда нет нужного под рукой, сам знаешь, и так сойдёт, во всяком случае на авто усилке уж лучше электролит чем керамику...
в любом случае ставить ёмкости на питании не менее 6.800мкФ, а так... ну ватт по 10 на канал должен выдать этот УНЧ с этим БП, учитывая что динамики 25Вт - это нормально.
А что за динамики?
А что за динамики?
Две фронтальные колонки двухполосные от акустики 5.1 SVEN (через диффузор разглядел основной динамик 10Вт 4 Ом, высокочастотный не видно). И две автомобильные трехполосные колонки 25Вт номинал, 40Вт пиковое 4 Ом.
Лучше плёнку С1...С4 от 0,1 до 1,0мк
Тогда пленку поставлю на 0.1 мкФ, таких у меня хватает.
Большое Всем спасибо за помощь. Буду начинать собирать.
