УНЧ "Родина-1", помогите оживить"динозавра"
Sergey_Bach
14 Май 2011
Приветствую всех кто откликнулся. А дело собственно вот в чём, Нашел у соседа в гараже усилитель "Родина 1", приволок домой,вскрыл,осмотрел,никаких видимых дефектов кроме обрезанного переменника на темброблоке и немного почерневшего резистора на плате с оконечными транзисторами не заметил. Включил в сеть, загорелась лампочка, пощупал тестером оказалось вот что: Питание у него 2-х полярное 30 вольт, а на выходе (там где подключаются колонки) 25 вольт (хорошо что сразу не стал колонки подключать:) ) и при этом греется тот резистор почерневший резистор,выпаяв его, измерил оказался рабочим,впоял на место, после включил те же симптомы только теперь на выходе напряжение прыгает 25-27 вольт.
Подозрение сразу пало на с оканечнными транзисторами, Отключив темброблок изменений не дало.
кстати оканечники стоят "КТ 808А"
К сожалению фото сейчас нету вечером выложу, но есть схема этой платы
Я так понимаю это пробой какой то детали?
Сам то я радиолюбитель новичок, так что растолкуйте что к чему.
    101.9 KB · Просмотры: 5,708
Подозрение пало правильно! Выпаивай, и проверяй выходные транзисторы. Заменить можно на КТ 819 в. На выходе должен быть ноль!
Не подскажите каким образом проверить их на исправность.
Параметры биполярных транзисторов серии КТ808
Включаем мультиметр в режим прозвонки диодов. Для кт808 ставим щуп "+" на базу, щюп "-" на коллектор, потом на эмиттер в данных случаях должно звониться, в обратном направлении нет.
Когда я делал транзисторный усилитель, резистор грелся сильно, вплоть до выхода из строя из за замыкания дорожек.
Такс транзисторы прозвонил оба рабочие, кстати включил без них всё равно где то пробивает.
А остальные транзисторы можно также проверить?
Да, пэ-эн-пэ транзисторы нужно звонить так : на базу подаёшь минус, база-эмиттер, база-коллектор звонятся, эмиттер-коллектор - не звонится , как и остальные переходы при подаче на базу +....
Теперь - эн-пэ-эн - всё звонится так-же, только на базу подаёшь плюс.
Ну с транзисторами вроде разобрался, все исправны. Значит причина видимо не в них.
не может быть!
мой совет, выдери этот страшно беспантовый усь оттуда поставь тда 7293-94 и будет щастье, для этого там всё есть готовый корпус с блоком питания! осталось то воткнуть пару микросхем и на фильтр питания навесить пару добрых конденсаторов
согласен с аско!!!!
да я тоже об этом подумывал, но купить микрухи смогу только после нового года, да и то в интернете придётся заказывать. Но всё равно хотелось бы попробовать восстановить этот усилитель, хотя бы для опыта.
я как то хотел в элегии102 востановить......дк она теперь по частям в коробке лежит БЕЗ ОКОНЕЧНИКА он бухнул в ходе "опытов"
