построй на 2030 или 2050 не пожалеш.Будут вопросы пиши отвечу и расскажу как.Здравствуйте!! Подскажите УНЧ питанием от +12В, желательно помощнее! Заранее спасибо!
Эти микрухи лучьше использовать на двухполярное питание ...построй на 2030 или 2050 не пожалеш.Будут вопросы пиши отвечу и расскажу как.
Помощнее, это как 10, 20 Вт ? ...желательно помощнее!
Вот вариант по мощнее, 50 Вт в легкую ...tda1562 максимум 70 ватт с горкой искажений
Можно чуток поподробней?? Заранее говорю чтоб работал от транса +12В!построй на 2030 или 2050 не пожалеш.Будут вопросы пиши отвечу и расскажу как.
Этого не выйдет никогда при таком напряжении питанияВатт 70.....200.
тебе оглохнуть или соседям заподло сделать?Вы представляете себе 200 ватт ?Ватт 70.....200.
не верно.я извиняюсь.Но можно если напруга хорошая то можно.Этого не выйдет никогда при таком напряжении питания
Вот истина, простой закон Ома ...Этого не выйдет никогда при таком напряжении питания
Напруга 12В ...не верно.я извиняюсь.Но можно если напруга хорошая то можно.
это почему 2030 пойдет ,1558 тоже 20 ватт нормально.Вот истина, простой закон Ома ...
Напруга 12В ...![]()
Для тех кто на броневике ...Ватт 70.....200.
Можно. Не нужно,Рома вверху верно написалесли напруга хорошая то можно
Ватт 70.....200.
А это что? А мощность у этого какая? Хотим семь шапок из одной овчинки?транса +12В!
Дима, а это при чем ?...И еще, трансформаторы работают на переменном токе.
Дима, а это при чем ?...![]()
Никита, при нагрузке будет 12В ...После выпрямителя будет 14-15 вольт. Переменное напряжение не имеет ни +, не -
О том, что у трансформаторов не бывает +12V или -12VДима, а это при чем ?...
