Универсальное З.У. Для ноутбуков: DNS NS90-AT опасен
  • Автор темы Автор темы Weles
А это ещё кто? И ещё не пойму что за резистор: чёрный,коричневый,зелёный,серебристый,коричневый. В цветовой маркировке вообще нет резистов чёрным вначале или в конце. Диод определил, похоже FR107 1А 1кВ.
Супервизор вот:
А резистор 1,8МОм надо просто перевернуть. :D
Резисторов у меня таких нет, как впринципе и диодов, всё равно придётся покупать, так что с мосфетом, может и его тогда купить, раз уж всё равно еду, или помощнее:D
А резистор точно сгорел?
Я такого еще ни разу не видел.
Сдается мне, что мосфет был угроблен супервизором. Так что мощней не надо.
А вот его драйвер запроста может оказаться горелым.
Точно, у него боковину разорвало:D Хотя есть вариант что его взрывной волной от взорванного диода расчипыжило:))
У резистора очень большое сопротивление. По этой причине ток через него течет небольшой.
Возможно, просто скол краски.
Нет, я его мерил, он не не мерится. Так что с мосфетом, такой же брать?
Сообщение от Weles
написано что то типа супер-пупер мощный мосфет со стабилитроном
Это не стабилитрон, а графическое обозначение диода Шоттки.
Стабилитрон стоит по затвору и защищает его от деградации при повышенном напряжении. А тот, что стоит сток-исток, ниразу ни Шоттки. Модифицированный "паразитный" диод, по характеристикам, как карбидовый.
Я же написал, что это только графическое обозначение.
Диоды Шоттки низковольтные, а напряжение сток-исток довольно приличное.
Какие пранзисторы брать?
Я не парюсь на эту тему, просто называю продавцу ключевые параметры, а он предлагает из своего ассортимента. Остается только посмотреть тип корпуса, частотные свойства...
А драйвер вылетает по-разному. Бывает так, что генерация есть, все напряжения в норме, а на выходе ничего нет - вынесло выходной ключ. Если уж затариваться, то и драйвером тоже.
Шоттки появились и высоковольтные, SiC. Только ценник около 200р.
Тут плату перепахивать вдоль и поперёк, проверять всё, иначе не запустишь.
Купил и поменял мосфет, на такой же, резисторов на 1.8мом не было, поставил 2 по 1мом, диод поставил 4007 вместо FR107, в последний момент обнаружил что пробиты два диода в диодном мосте по высоковольтной, диоды 1n5408, ничего такого у меня не нашлось, поставил для проверки кд226д, думаю на какое то время их хватит:)) Блок естественно не запустился:D Но не греется, не горит и не взрывается что уже хорошо:D
Заменил диоды на родные, обнаружил ещё 1-2 пробитых транзистор в SMD корпусах, первый 1P, вроде он всё же живой, второй разбит, думаю что 2P.
Обидно будет если зря детали покупал, надо смотреть на платах, мож есть где такие:D
    79.2 KB · Просмотры: 102
    79.7 KB · Просмотры: 89
